查看: 3269|回复: 10
如何对齐丝印
发表于 2015-9-17 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选中丝印对齐,元件会跟着对齐,怎么让丝印对齐元器件不动。( t7 f& a. ?, z1 U' Q8 U1 ]" q
发表于 2015-9-17 14:46 | 只看该作者
我也想知道!请大神进驻!
发表于 2015-9-17 17:39 | 只看该作者
我暂时用的AD9,/ _% V: l3 Q" A7 G8 x3 G
选中丝印->F11->全局修改丝印横坐标或纵坐标为同一个值
这个还是比较麻烦,要是要等距就不好处理了。  详情 回复 发表于 2015-9-18 08:25
 楼主| 发表于 2015-9-18 08:25 | 只看该作者
shixinzyz 发表于 2015-9-17 17:39
8 S4 m9 o7 x5 r我暂时用的AD9,: U6 C! Q% D; v0 W7 \3 X
! T6 j7 x0 m( L5 t4 o$ x
这个还是比较麻烦,要是要等距就不好处理了。4 _) s( N" K0 z
发表于 2015-9-22 16:18 | 只看该作者
没发现可以快捷操作的,我都是手动放置丝印,感觉位置OK就行了。
发表于 2015-9-22 16:31 | 只看该作者
AD 10可以吧丝印像器件一样对齐
真好用 谢谢你提醒  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:16
发表于 2015-9-23 17:16 | 只看该作者
you165 发表于 2015-9-22 16:31' b9 f, V7 T/ e/ E1 C& N- ^8 a
AD 10可以吧丝印像器件一样对齐
" l+ x" r9 B% I$ k' q6 P7 y' Z$ t$ e真好用 谢谢你提醒
) v; Z7 i5 R3 M! Y9 K
不止丝印,过孔,矩形铜皮 跟导线等等都可以对齐平均分布  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:08
发表于 2015-9-24 10:08 | 只看该作者
yuxiaoxiaohaha 发表于 2015-9-23 17:16
' N$ @* F8 t' A. j真好用 谢谢你提醒
( m) ]7 n  C5 M& g
过孔,矩形铜皮 跟导线好像之前的版本也可以啊  详情 回复 发表于 2015-9-24 14:21
发表于 2015-9-24 14:21 | 只看该作者
you165 发表于 2015-9-24 10:08$ d1 E- r% V4 R" m! p7 }
# z; I/ ^% M+ s  i
; o' @2 b9 k: C! g; M; ^- w
发表于 2015-9-24 16:00 | 只看该作者
额,不记得,以前不怎么用AD
发表于 2015-10-5 14:57 | 只看该作者
先把板上的所有元件丝印标号显示出来,比如顶层的所有元件丝印标号全部显示,
' p7 J% |# Q! x+ l/ D0 v7 V9 J4 `+ n" W$ G7 R
用右键单击任意一个顶层板上元件,选择查找相似对像,跳出(发现相似目标选项卡),在Layer(层)-Top layer(顶层)- any 修改成same(相同的)并在《Show name》和《show comment》上打勾然后把(发现相似目标选项卡)下面的《选择匹配》前的小方框内打勾并确定,PCB画面出现顶层元件已被全部选择,然后板上的顶层元件丝印标号就全部显示出来了,单击PCB环境下的空白处或点击取消所有选定或清除按钮,结束元件选择。% j3 I; L  w$ K2 Z. {
' X% S; M; S/ q; Q5 X$ `接着先单击其中一个顶层元件的顶层丝印标号,再在上面右键-查找相似对像-Layer(层)-Topoverlay(顶部丝印层)-same(相同的)Autoposition(自动位置) 选 center (中心)并确定就可以了。
/ V" Q, e9 s% ^: }8 q  s* ]$ ^3 [4 @+ |* j4 f* ?; E
(发现相似目标选项卡)《选择匹配》前的小方框一般只要打上一次勾,以后都默认打勾,接下来都只要点确定就行了。: W2 a- r. t8 c  [" |: }5 M
) m6 T' I, ^1 l5 V9 d(发现相似目标选项卡)的快捷键是Shift+F.
GMT+8, 2025-9-30 07:43 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
