CAM350 File菜單 1. new :新建(快捷键 Ctrl+N)。 2. open:打开(快捷键 Ctrl+O)。 3. save:保存(快捷键 Ctrl+S)。 4. save as:另存为。 5. merge:合并两PCB文件。可将两层排列方式基本一致的板做拼接,若掌握熟练可拼接文件用于菲林绘制。 6. Import:导入文件。 Autoimport:自动导入文件。3 q- `! a% U% `5 F7 o8 c# k* ^
系统自动为选择的文件做光圈表匹配,若有匹配不正确或无法匹配的则可做调整,选择其他光圈编译器或重新编辑编译器并做检查。 Gerber data:导入Gerber文件。
% K* _& D9 l6 C' y' p# V$ `7 D) I 对于RS274-X文件自带D码即可将文件调入,而对于RS274-D文件则通过调整文件格式来调试到显示正确的图形。 Drill data:导入钻孔数据。同样通过格式调整来调试图形正确性。 Mill data:导入铣边资料。 Dxf:一种文件格式,一般有客户提供此类文件作为说明。 Aperture table:光圈表。
9 p" X0 h! Z( ~! s当确定光绘文件调入正确,而光圈表不匹配的情况可使用该指令来调整光圈表使用的编译器。 7. Export:导出文件。 Composites:复合层输出。 Drill data:钻孔数据。 Mill data:铣边数据。 8. Print:文件打印。 Setup printer:打印机设置。 Print display:打印预览。 9. Setup:系统设置。 Preferences:参书选择。* G' s/ t% H0 R& l: D
可设置优先缓存区,如:undo恢复键功能;自动备份的功能,但常规下不做自动备份。 Paths:路径。定义系统显示的输入输出及其它一些环境文件所在的默认路径。 File extensions:设置输入输出文件扩展名的默认值。 Colors:设置显示的颜色。可根据个性进行设置。 Photoplotter:对光绘程序中指令的识别进行设置。3 r2 T& D7 Y' C9 Z
有客户设计软件生成的文件在该选择不同时将会有不同识别程度,不要轻易更改其间参数。当发现文件中有不明设计的圆弧,可通过选择Ignore arcs with same start/cnd points调试后与客户确认,或发现文件中焊盘线处于未填实的情况可通过将Interpolated arc if no G74/G75由Quadran调至360 Degrees,切记当调试后再做其他板之前请务必调回原默认状态。 Nc-mill machine:为铣边文件设置默认格式。 Nc-drill machine:为钻孔文件设置默认格式。 Save defaults:将当前环境设置为默认环境。在每次使用New指令即可进入该默认环境。 10. Exit:退出。
_: m, t: d, W9 X. _/ g |
