查看: 8178|回复: 5
orCAD 原理图符号中的power pin编辑
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-9-15 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在创建orcad 原理图symbol的时候,对于power类型的pin,会有很多,譬如,有十个pin的名字是VCC。! Z2 V2 X' y) a8 J1 V& z+ m
    创建pin的时候,有个选项pin name我全部命名为VCC,类型我选择为power,然后发现在PCB中,这些pin全部连接在一起了,且信号名为VCC,请问怎么解决?
    ) m7 `7 H0 b0 k% z' ]* K我知道这个应该是由于pin visible属性导致的,可是这个选项不勾选的话,这个pin name也消失不见了。请问有什么好方法,即让pin name显示,又让这些pin不连接到一起?
    - d6 M* E- }4 _( l( M3 j
    发表于 2015-9-15 16:45 | 只看该作者
    和pin visible没关系,是因为你的type=power    这个power属性和你放置的VCC BAR / GND符号一样,具有全局属性,如果你不连接这个引脚,那么所有同名的具有POWER属性的脚都会自动连接在一起,所以对于具有power电源属性的,是必须得连好的。我没搞懂的是,你的VCC脚不连么?  如果原理图有连接的话是不会连在一起的,你如果原理图全都悬空才会自动连在一起7 u$ w2 R) E" m- Y6 I
    怎么才能设置power属性的这些pin不具有全局属性呢?  详情 回复 发表于 2015-9-15 17:32
    发表于 2015-9-15 16:52 | 只看该作者
    VCC和GND都可以设计为POWER属性; r; _( t+ M. b4 v5 h7 _+ m/ B2 X/ M* }) d
    也可以设为passive属性,不过这样的话,GND的名字要依次命名为GND1,GND2,GND3...
    : C8 }" L+ w, s* |pin visible只是让你的器件在原理图中显示与否,和电气连接没有关系的2 I" u- ]+ G& P; w9 M; g! m5 v
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    jacklee_47pn + 3 很给力!
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-9-15 17:32 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-9-15 16:45
    ; n( b* a3 Y! @  B- O3 e" F6 \  I+ ^和pin visible没关系,是因为你的type=power    这个power属性和你放置的VCC BAR / GND符号一样,具有全局 ...
    5 h) z0 f0 y( @$ {5 A9 X2 w0 _, ]) i, I
    怎么才能设置power属性的这些pin不具有全局属性呢?/ [4 T6 N+ L; G  t" l
    只要是power 就是有全局属性的 ,很好啊,也很正确,因为作为电源脚,是不可能NC的,绝大多数情况。不要全局,那就只能设置成被动了什么的  详情 回复 发表于 2015-9-15 18:43
    发表于 2015-9-15 18:43 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-9-15 17:32
    * ?6 |& G) g  v怎么才能设置power属性的这些pin不具有全局属性呢?
    & D5 ?1 ?/ @  t5 I* D只要是power  就是有全局属性的   ,很好啊,也很正确,因为作为电源脚,是不可能NC的,绝大多数情况。不要全局,那就只能设置成被动了什么的& b9 d9 q1 ]5 j  R
    解释到位,灰常感谢!!  详情 回复 发表于 2015-9-15 20:06
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-9-15 20:06 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-9-15 18:43
    ( k$ w2 \3 |0 P, B只要是power  就是有全局属性的   ,很好啊,也很正确,因为作为电源脚,是不可能NC的,绝大多数情况。不 ...
    6 F- L2 g7 Y' r$ C/ u6 _
    解释到位,灰常感谢!!3 W, H9 {4 t- f. j) e$ H+ l
    GMT+8, 2025-10-4 04:09 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
