查看: 2422|回复: 5
请问SDRAM时钟线的宽度比数据地址线宽会不会引起阻抗不匹配?谢谢
发表于 2008-9-24 00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到一些设计中的sdram的时钟线比数据和地址线宽,数据地址线控制在50欧姆,
% F; F' e' K5 ^* C那么时钟线的阻抗就会小于50欧姆,这样对时钟线的信号质量的影响到底是好还是坏呢?6 \. z8 ~+ a- U. T6 c, h
" A$ ?# J1 g( `" H4 w$ l, [+ b谢谢。
发表于 2008-9-24 08:37 | 只看该作者
阻抗匹配是对于单个网络来说的。; h: ^  _0 a$ r/ E
可以参考下特征阻抗的公式,阻抗不仅与线宽相关。2 L3 S5 S; v9 T, Q5 I
0 M6 u+ I' }- }; r* Q# ~如果从趋肤效应来讲,时钟的线宽比较大有利于降低损耗。
 楼主| 发表于 2008-9-24 11:00 | 只看该作者
原帖由 forevercgh 于 2008-9-24 08:37 发表 % B3 G8 T2 S* |5 L+ M" H8 S
阻抗匹配是对于单个网络来说的。4 I  U0 F4 p  e1 n: Q  _* R, N
) t( G1 U0 v) a% E# r' C8 z7 t$ e6 X% {. s9 O7 Q: R
5 H0 o" `  p; A1 K* O0 ]. B) {
) t% K7 w6 J9 R: H我的意思是说,数据地址线上50欧姆阻抗是和芯片输入输出阻抗匹配的
  {5 k8 p, d* P" m. B时钟线线宽变宽,阻抗降低,是不是会引起时钟线和芯片的输入输出阻抗不匹配。) f# h' R$ h" @9 T, `4 c8 I
" \2 E% S4 B/ m- Q: o
这个意思很难理解吗?
发表于 2008-9-25 09:03 | 只看该作者
时钟buffer和数据线buffer是不同的。
发表于 2008-9-25 09:26 | 只看该作者
如果可以,数据也可以低于50ohm,时钟阻抗低了更好
原帖由 matice 于 2008-9-24 11:00 发表
# l" @& c3 W- x. C+ z
% m5 o3 @0 ~7 O" A. x0 z9 v  n. b4 W$ q3 H
我的意思是说,数据地址线上50欧姆阻抗是和芯片输入输出阻抗匹配的" S" E: `$ \3 r6 I! r: `% j
时钟线线宽变宽,阻抗降低,是不是会引起时钟线和芯片的输入输出阻抗不匹配。0 g/ [; \* q+ }( v. w: T( m. ]
( Y* n- ^& ?* I( v: p1 g. h3 e% y这个意思很难理解吗?
7 G0 t6 L- H* x, E2 K
阻抗是个范围,可能是封闭区间,也可能是个半闭区间,跟其余因素也有关系。
2 a0 ^5 [6 K4 n$ J0 g  K6 \" i4 F1 [8 [0 w
你说的这种情况没有关系,是对的,你就这样做吧。
发表于 2008-9-26 12:44 | 只看该作者
传输线阻抗是在频率下的一个范围,时钟通常100M,数据基本就是200M,所以你的物理约束在50欧姆,但是在不同频率下测出来的阻抗是不同的;既然你加宽了时钟线的宽度,其实在反射上问题不大,但是在工程制作上感觉你是不是增加了成本了呢?
GMT+8, 2025-7-19 05:59 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
