查看: 4388|回复: 17
[Cadence Sigrity] 如何用powerSI提取一个AC耦合差分对的S参数
发表于 2015-9-14 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想提取一个AC耦合差分对的S参数,耦合电容模型用的是sigrity自带的,不成功。仿真结果只有反射的S11,S22,没有S21,SDD21。把电容的模型改成电阻结果也是一样。用的是asi16.64,spd文件见附件。各位帮我看看还遗漏了什么设置?谢谢!8 p' y3 I, t0 w% z6 G  v8 H  F
sitestdp.rar
13.46 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2015-9-18 15:18 | 只看该作者
天雨hp 发表于 2015-9-17 20:38# Z9 i: m8 n9 {# u( q: [
怎么添加?能否截个图
; y9 E2 z# X% ^
仿真完成后会自动打开曲线显示窗口,最上面有一个蓝色的 S0-SIMULATION ,右击它即可+ H) `: `$ z5 d4 C' _
建议你最好把跳出的菜单中的每一项都看一下,有好处的
2 ]: M. u6 p* b+ c; E8 j
0 _, {$ t. k' ^, V" O; ~另:公司资讯管控,不能发图片,不好意思3 z% `; A2 z* p* [
右键菜单里的select Matrix elements,下拉菜单里选entire matrix,然后add  详情 回复 发表于 2015-9-18 17:42
推荐
 楼主| 发表于 2015-9-18 17:42 | 只看该作者
l888888h 发表于 2015-9-18 15:18
) A' ?1 v3 ^3 W' f( \- [; h, J仿真完成后会自动打开曲线显示窗口,最上面有一个蓝色的 S0-SIMULATION ,右击它即可
& N0 r# j3 A  k& e  C建议你最好把跳出 ...
& {0 m- X2 j; m' V! J
右键菜单里的select Matrix elements,下拉菜单里选entire matrix,然后add5 |: \/ A# L+ c# S4 ?6 k
推荐
发表于 2015-9-16 13:12 | 只看该作者
原来自动生成的差分对为两个,电容前后各一个,这样看差分模式时就有问题,看普模式的S参数是没有问题的。将电容前后的网络合并成一个网络,这产就只有一个对分对,就应该中以解决上面的问题!
确实,merge net就可以了。谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-18 17:37
发表于 2015-9-14 16:50 | 只看该作者
看了下你的板子,你的设置确实存在问题,电容两端没有连接起来,如果这样的话,你就只能提取每一段的S参数。
 楼主| 发表于 2015-9-14 17:01 | 只看该作者
不理解,版主能不能再说具体一点。
 楼主| 发表于 2015-9-14 17:15 | 只看该作者
是电容或电阻的模型设置不对?) ]& d4 F+ M2 {  g0 H
发表于 2015-9-15 17:37 | 只看该作者
安装这个版本,有些电脑是看不了这种情况的差分的(中间有AC耦合电容),只能看中间没有电容的
发表于 2015-9-15 17:38 | 只看该作者
你先提去一个没有AC电容的情况,看下能不能看
发表于 2015-9-15 17:39 | 只看该作者
看不了插损,可能是你看波形时没有打开插损和串扰的设置
 楼主| 发表于 2015-9-15 17:45 | 只看该作者
没有AC电容的情况是可以看到SDD12的/ d: g5 G( _% w4 V
发表于 2015-9-17 17:58 | 只看该作者
本帖最后由 l888888h 于 2015-9-17 18:00 编辑 + P2 F6 ~' b  c* V6 {5 N6 c
" m2 ?# t' T5 R: v8 F% M* P( v7 A
powersi在仿真完成后默认是显示回波损耗,其它的曲线都可以通过右键添加. {& q  l) m$ P5 r: t9 w1 |
也可以通过右键重新定义差分端口$ C  B* x7 b  P) ^9 l
怎么添加?能否截个图  详情 回复 发表于 2015-9-17 20:38
发表于 2015-9-17 20:38 | 只看该作者
l888888h 发表于 2015-9-17 17:588 }6 n0 @9 K' F! G8 L7 j
powersi在仿真完成后默认是显示回波损耗,其它的曲线都可以通过右键添加1 \- S  @3 Q3 c* h" {
也可以通过右键重新定义差分端口2 \. l0 o2 c" C0 D; l9 S
( h% g- ^7 C# |0 J0 e4 l% Y1 P6 B" l, C
怎么添加?能否截个图
+ a2 e3 I# @/ `% L' {1 p# T* D
仿真完成后会自动打开曲线显示窗口,最上面有一个蓝色的 S0-SIMULATION ,右击它即可 建议你最好把跳出的菜单中的每一项都看一下,有好处的 另:公司资讯管控,不能发图片,不好意思  详情 回复 发表于 2015-9-18 15:18
14#
 楼主| 发表于 2015-9-18 17:37 | 只看该作者
Dandy_15 发表于 2015-9-16 13:124 }' B, _. a4 D( f' w
原来自动生成的差分对为两个,电容前后各一个,这样看差分模式时就有问题,看普模式的S参数是没有问题的。 ...
& Q# w) x/ Q0 {: W6 [/ Y
GMT+8, 2025-7-20 15:49 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
