查看: 874|回复: 6
【请教】MOS管问题
发表于 2015-9-12 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. j) p- x5 q7 a
: a& F' a* Z8 ^: E! Q这是一个电池IC的手册。对于MOS管的选择!' [$ l! m  A1 q! D+ i
G上的寄生电容是什么?& H4 b+ |0 i) ~
我对于这段话看不懂?+ N5 ?3 Y, {7 j7 U
发表于 2015-9-13 09:27 | 只看该作者
这个你需要去了解MOS管的基础知识了。
5 K" i. P) j. I7 A0 J参考:http://wenku.baidu.com/link?url= ... r1oMvne79B6KoaCo5wK
+ Z0 H1 y, L9 ?1 V) O
发表于 2015-9-16 09:51 | 只看该作者
现在由于MOS管的制成,RDs小的 往往G极寄生电容比较大,此二者有一定的反比关系~~~~所以在选择MOS管时候需要搞清楚实际的运用环境~~~~' Z; Y2 q2 x5 z1 F
比如BUCK电路,上管电流比较小,选择RDs大点,寄生电容小的就可以,而下管,比如输出有10A,那么建议选择RDs小,寄生电容大一点也不所谓。. _! A( F5 [4 o+ Z! {5 K0 d
* u, v( G4 P1 }) ?
3 v  Z# H$ O# e/ Y
另外提醒一点,如果上管选择RDS很小,寄生电容很大的MOS管,有可能会导致你的电源无法正常工作,无输出~~~~我已经有两个同事因为不认真选择MOS管,出现这种情况了~~~  a2 d0 `1 m9 v
真心谢谢你的提醒 !!  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:57
 楼主| 发表于 2015-9-16 11:57 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2015-9-16 09:51
$ V% n$ p% n/ o% i3 X  X6 p2 E7 [现在由于MOS管的制成,RDs小的 往往G极寄生电容比较大,此二者有一定的反比关系~~~~所以在选择MOS管时候需 ...
% T) g$ z9 o2 Q3 `真心谢谢你的提醒 !!
7 N6 V4 o- d  _/ ~9 h
发表于 2015-9-21 21:42 | 只看该作者
主要是影响开关速度,开关电源工作频率越高,就要求这个寄生电容越小,否则MOS就会来不及“打开”,或者来不及“关断”,那开关电源就工作不正常了
发表于 2015-10-20 22:15 | 只看该作者
      应该是Cgs这个参数。
GMT+8, 2025-8-4 21:34 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
