查看: 1237|回复: 10
模块复用后,如何从复用模块中连出需要的网络?
发表于 2015-9-12 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
层次化原理图设计后,复用了一张原理图sheet2,复用了2遍,自动在pcb中生成了sheet21和sheet22两部分电路。& I8 i2 k! h' q0 O+ G# @* r
现在我想从sheet21中引出我想要连接的线,而不链接sheet22,请问,能实现吗?如何操作?9 e% b1 I/ v' h! M# D
  Q* N0 z8 p8 ~/ l. f% f3 n6 O' X* d. x
8 \1 d7 E. J  p+ w
发表于 2015-9-13 14:12 | 只看该作者
简单的方法,copy 一页图到bak_prj里, 然后在prj 里改找这页,删除你不要连接的东西
copy一页图到另一个工程里? 不明白,望细说。  详情 回复 发表于 2015-9-14 08:59
 楼主| 发表于 2015-9-14 08:59 | 只看该作者
andyxie 发表于 2015-9-13 14:12
% G) v2 u/ p6 [简单的方法,copy 一页图到bak_prj里, 然后在prj 里改找这页,删除你不要连接的东西
. h2 p: Y: y1 B+ O) A
copy一页图到另一个工程里?7 Q" A- z5 @5 l5 b, \/ N
不明白,望细说。& k$ O! t% m: s- G! O0 c! n6 W5 N
 楼主| 发表于 2015-9-14 15:43 | 只看该作者
& k7 i; [: k$ j3 e5 y2 J7 Q
) P# \( f2 I. h  W' Q2 |$ l又遇到问题了,再次请教大家。
5 {0 ]/ E) v+ N/ s3 Z复用的核心板有个RESET引脚,我想和母板上的RESET对应起来。原理图连起来如下:
( @1 ?9 E$ F. B& u. p5 N顶层原理图中:
* A7 k( A6 w4 H! c* a
) h3 W( y" g7 c8 N8 {/ |0 E) Z8 C4 L5 X2 q# F8 `1 ~9 G( M  [/ H# U: W7 E
母板原理图:$ u- B; Y& ?* a/ R/ n
   . j% i9 ]# d! t& g. l
/ j1 F. o/ H- _$ [# X" z. C
核心板原理图:& r- m& n+ o8 g$ E
   ' N  Q7 {% }1 _' M" W
4 M4 G( F( q7 M2 z结果PCB上两个端子的相应管脚网络标号对应不上:4 B+ t6 r8 S3 J, h  _+ x
   / t- r, w* v* E6 e1 X+ c- {
, h% `, z/ t1 I2 J( Z) u
上图中两个端子的9脚,左边母板图中是RESET网络,右边核心板图中是RESET1网络。) U, s: J% ?3 c" ?( c, @
如果在母板原理图中把9脚网络标号由RESET改成RESET1,更新到PCB后,确实名称可以对应上,但仍没有份网络线,也不可以连到一块。9 X: l: J5 a  R3 {0 ^
7 |# d6 V9 f7 `/ n
发表于 2015-9-14 16:09 | 只看该作者
你可以看看关于网络标识符的范围的文章就知道怎么解决了。
发表于 2015-9-14 16:10 | 只看该作者
最简单的方法是可以用电源的VCC那个标号,然后改成你的RESET,那RESET就是全局变量。
谢谢回复。 有没有相关文章推荐?我是按https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=95809&highlight=%B6%E0%CD%A8%B5%C0这个贴里的文章做到这里的,在这里卡住了。  详情 回复 发表于 2015-9-14 16:57
 楼主| 发表于 2015-9-14 16:57 | 只看该作者
linyouzhi 发表于 2015-9-14 16:104 g+ l& ^$ o$ L) K, w, [4 D
  t. F) y& T1 M* O3 c谢谢回复。4 J/ D; w+ R5 p8 v2 ~; G. [) M; g
! T4 G4 b. a7 s  k$ v! t7 h
有没有相关文章推荐?我是按https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=95809&highlight=%B6%E0%CD%A8%B5%C0这个贴里的文章做到这里的,在这里卡住了。  F5 u  D0 k' ~
 楼主| 发表于 2015-9-14 17:05 | 只看该作者
已解决。
$ C0 Q0 @! a4 F" n: q/ D& J' w2 h+ O自己的问题,总线接入口那里也要加上个网络标号。
1 X/ e$ {  w$ C
恩,我的意思就是不需要这样的,你可以把它当成是跟VCC和GND一样处理,你看你的VCC和GND不也没加通道嘛,不是也连进来了。  详情 回复 发表于 2015-9-14 17:46
发表于 2015-9-14 17:46 | 只看该作者
any_014 发表于 2015-9-14 17:05% V3 I1 I9 s9 z( y2 u+ D9 K9 a
已解决。# w$ [" [) a9 B6 f
2 p/ g  F$ q% }- f$ \恩,我的意思就是不需要这样的,你可以把它当成是跟VCC和GND一样处理,你看你的VCC和GND不也没加通道嘛,不是也连进来了。
- ^; w1 s, V' o; K9 Y! G
发表于 2015-9-14 17:48 | 只看该作者
http://blog.csdn.net/chenzelin2009/article/details/5751251这里有介绍各网络标识符的区别的,要不就是我没弄清楚你的意思。
谢谢你的回复,连接里的文章很有用。  详情 回复 发表于 2015-9-15 08:59
 楼主| 发表于 2015-9-15 08:59 | 只看该作者
linyouzhi 发表于 2015-9-14 17:481 z  O7 r' m: x3 X6 J7 \9 v, w, g" v% l
http://blog.csdn.net/chenzelin2009/article/details/5751251这里有介绍各网络标识符的区别的,要不就是我 ...
- D# d6 u  Q( |& O
谢谢你的回复,连接里的文章很有用。) U" y  b/ \) g' L' h8 c" w
GMT+8, 2025-9-10 22:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
