时间过得真快,转眼马上就是九月份的培训就开始了,我八月份心得现在补上,还来得及不? 现总个人总结如下: 一、开始讲了 射频的相关知识:天线的种类:波导缝隙天线,波导喇叭天线,八木开线,室内吸顶天线,鱼骨天线等等; 二、射频板材选用:5G以上的信号最好选用特殊的射频专用板材,5G以下的信号选普通板材即可, 特殊的射频专用板材的优点是:低介电常数;低介质损耗因子;低热膨胀系数CET、耐离子迁移CAF、介质层厚度均匀、铜箔剥离强度低、表面平整光洁度高等等 缺点是:价格较贵,板材选型特殊不通用等 三、射频基础知识的介绍: 1)射频:频率定义范围,不同资料不一样,与微波有重叠 2)阻抗:非常重要,Zo=L/C 的平方根,指传输线的特性阻抗 3)趋肤效应:当高频电流通过导体,电流将集中在导体表面流通 4)微带线,射频项目使用的主要是微带线,电磁能量注意在介质和空气中传播,传播速度比带状线快。 5)屏蔽罩(腔):普遍应用的屏蔽措施。空气的阻抗是377ohm,屏蔽罩的阻抗与空气阻抗不一样,就会发生反射,屏蔽层内部也会发生反射,进入到电路的能量就会减少。 四、射频的基本原理:信号源 --- 基带电路 --- 射频电路---天线 --- 射频电路 --- 基带电路 --- 信号接收。 五、射频板布局原则: 布局确定:单板功能,主要射频器件类型、叠层阻抗、结构尺寸,屏蔽罩尺寸位置、挖空区域、散热面积等等 射频电路一般采用“一”字形和“L”字形布局,尽量少用或不用“Z”“U”字形布局 六、射频布线原则 1)布线走外层,不打孔,禁止分割; 3)频率高的微带线可以不用绿油,一般是5G以上的信号; 4)数字部分和射频部分不跨区; 5)顺序一般为:射频--电源--数字--基带; 6)线宽一般设置为0603器件的焊盘大小,要防止线突变,使用线渐变工具; 7)射频线尽量短,原离其他信号,包地铜隔离,用地孔包围,错位打孔; 七、射频布线PCB实例讲解,只重注听了,忘了记笔记了。。。。。。
; Z1 W5 W4 f6 ?8 f8 l9 \ |
