查看: 1778|回复: 1
orcad的edit object properties时会自动展开occurrences属性
发表于 2015-9-10 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神 0 m4 {1 K/ y& s. N& }
7 D" T  U/ ?4 ]( M7 _1 B1 l5 s- s! Sorcad的edit object properties时会自动展开occurrences属性:附件图1
* i; v: g4 i8 H# u- F' \: `. o; l
$ B# F# Y$ @' L怎么不让它默认就展开啊(像图2那样)  这样一堆黄色的 看着眼花+ c) [5 ]+ X0 u$ Q- t/ ]8 t
 楼主| 发表于 2015-9-25 16:39 | 只看该作者
解决啦 因为是非层次设计原理图 执行如下操作Design ---Remove Occurrences Properties指令去掉Occurrence属性。完成后将所有文件刪除,只剩下DSN文件,重新打开DSN文件,建立新的project选择 schematic, O( a1 n3 J  M6 Q
, A& _8 `- \* [6 U# F" `5 }2 E4 b打开后就OK啦
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jacklee_47pn + 5 支持!感謝心得分享。
GMT+8, 2025-9-30 16:43 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
