查看: 2868|回复: 8
DC/DC结合PWM实现动态调压
发表于 2015-9-9 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, l) b5 O' Y% J: o' M
2 Z" J2 X  n  Q8 n$ z
0 N0 d1 a) N. X4 ]7 @2 U9 o) a- O
请教一下大家,图中的 R3  R4  R5和 C1的值怎么来确定呀
" `" z' c, a1 b" C
推荐
发表于 2015-9-22 16:40 | 只看该作者
楼主 看下这个 跟你的电路类似
推荐
发表于 2015-9-9 11:37 | 只看该作者
R5,C1组成RC积分电路,将PWM转成DC。VFB反馈回来的电压与这个电压求和后得到最终的VFB。
' Q9 R2 p/ q$ S# X( i9 nR5和C1由PWM的频率决定。R5 ,C1的乘积一般取10倍的PWM周期就可以了。
非常感谢,那么R3/R4的值又怎么来选取呢?  详情 回复 发表于 2015-9-16 08:44
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cmg227 + 1 很给力!
发表于 2015-9-9 13:10 | 只看该作者
R3,R4用一个就行了吧?
发表于 2015-9-10 15:26 | 只看该作者
列方程,解方程。: j) [) O* G0 d; h/ h$ Q7 s
R3,R4分成两个明显是为了方便调试。用于得到非标电阻。
发表于 2015-9-11 08:39 | 只看该作者
R5和C1把PWM整成直流。主要考虑R1 、R2、R3交叉点的电流,VFB不变,流过R2的电流不变,VPWM引起流过R3和R4的电流变化,从而影响到R1电流变化,就影响到VCORE
嗯嗯,谢谢,电路的原理我基本上能够明白,但是还是不太会选择R3/R4,这个值应该是决定了VPWM对输出电压的调整能力吧?怎么来定这个度呢?  详情 回复 发表于 2015-9-16 08:56
 楼主| 发表于 2015-9-16 08:44 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-9-9 11:376 u, B1 n7 x0 }
R5,C1组成RC积分电路,将PWM转成DC。VFB反馈回来的电压与这个电压求和后得到最终的VFB。% ]4 F. Q8 f: A9 Q7 ~
R5和C1由PWM的频 ...
: O4 ^8 v9 b- @# d1 w( f7 ]* W) O( Q
; S; h# x0 b, ^) Z; S: y
9 l: }: ^. U$ E6 c, a2 |
. ?  x; i' B3 O! i3 S& g* z非常感谢,那么R3/R4的值又怎么来选取呢?' t' N5 y6 F) l) U2 e
 楼主| 发表于 2015-9-16 08:56 | 只看该作者
myeda_365 发表于 2015-9-11 08:39
3 I2 l3 b6 r/ X2 V' v# o7 Y" @R5和C1把PWM整成直流。主要考虑R1 、R2、R3交叉点的电流,VFB不变,流过R2的电流不变,VPWM引起流过R3和R4 ...
6 ]# ?! u( R/ H6 R1 d
& O5 [3 H( e, ^+ r, A4 g
1 s$ u+ a% b9 E5 f; y) k1 N# ]  P8 O  J
3 [7 W" B2 _7 l
我觉得实际试验吧,万能,理论再多不如去试验下,选几个不同数量级的分别试验一下。  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:59
发表于 2015-9-17 17:59 | 只看该作者
cvntao 发表于 2015-9-16 08:566 |4 r% {6 h9 D0 c0 o4 @
嗯嗯,谢谢,电路的原理我基本上能够明白,但是还是不太会选择R3/R4,这个值应该是决定了VPWM对输 ...
+ ]: d1 H( v, O8 a4 K9 ?我觉得实际试验吧,万能,理论再多不如去试验下,选几个不同数量级的分别试验一下。" l: H& X& C- B+ }9 ~& O( W
GMT+8, 2025-10-2 16:54 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
