查看: 1416|回复: 29
(上图)电池和适配器供电死机!
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-9-9 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 flywinder 于 2015-9-9 14:17 编辑 $ Q5 l2 k3 X7 p7 x# }
    ( _) G" i( o8 V# D2 M测试发现电池和5V/1A适配器供电都会死机!下图白色为3.3V电源,
    : G' j' x. t/ Y% J8 g/ ^0 {* O( p7 d
    2 S" \) z$ z( J) E1 PLDO用的是CE6200,电流绝对够,测试电压没有跌落,' i; N* o1 B6 }) b+ }  m9 O
    & ]. e+ ~& }4 S9 |9 c示波器一碰到晶体(24M)就会死机;3 U) A) ^# q3 @5 V1 T2 Q
    . H% R/ W; k7 S0 y
    试过加电容,都没有效果。+ x$ f6 n( Z+ j8 {
    # [) D* X; I. {$ l' A, f这个怎么整
    5 J/ R+ `+ \" ]+ U. m( I) X. j* M1 B+ K( u- Q6 k/ Y3 k, `* X
    6 ]9 B. V- k/ k) J5 [- w$ o$ ?. O
    & e0 [1 W8 N+ t, b6 c/ H+ }
    ; r4 i$ G8 @0 k2 P
    + L" p; e9 K0 `; T+ F3 A1 {
    1 O( `0 O8 r, a8 L, ~1 D
    5 v7 A/ \; v/ ]! _0 J2 l# g; o) i) v2 q( ^2 S5 b" E
    . F' D6 s7 P7 A: ~+ H
    2019-11-20 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2015-9-9 17:24 | 只看该作者
    3 X" e+ M% _) J: d8 |4 H& ~/ o
    fallen 发表于 2015-9-9 17:17( p3 K2 m) ~+ O0 k: F- S& [4 Z! b) ~
    你现在可以排除是电源引起的死机吗?
    8 G1 G! W# o( b5 O0 j7 d对,基本上排除了是电源造成的可能;0 d! [& I/ u$ u9 L' {( W
    $ N/ c5 T; s# `" A$ s* `* T8 g有客户的参考板,用的是一样的电源电路(只是主控不一样),不会出现死机的现象;' M$ N7 P6 r4 {
    0 P$ t( a0 m& {7 i
    这板是之前的同事做的,在那基础上做了好几次板(主控部分均是复用),但均有死机现象2 B" J5 ]$ o' x) J$ @. p" p
    & I! Q! b' M; H5 X
    (可能今天死机,放一晚上就不死机了;也有的换个MCU就好了的)
    6 D; Z8 Y" x1 w9 N- s) k6 C: s; X% D0 x0 `: z+ V8 G" W
    ! T) P1 {  f4 [. b( X; e
    % x" n5 e( J3 [+ p4 z- x6 \: [" f$ m" Z0 j" J
    2019-11-20 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2015-9-9 17:51 | 只看该作者
    % Q% `4 l# ]$ ^
    fallen 发表于 2015-9-9 17:47
    * C6 ]) Q8 ^% U$ Y5 Z看你的描述,感觉问题有点严重。死机之后的现象如何?比如画面卡了?芯片没有温度了等等?
    $ s. @- T/ N( N& i! X2 f! L3 K
    # X2 t( A: u$ o- R; F1 F# |示波器管脚 ...
    : I2 i" D3 X; K* _9 e
    死机之后的现象见这里,有图片8 B5 p& X* m) Z$ m
    https://www.eda365.com/thread-112679-1-1.html3 F8 f; [" O2 g
    # H% G$ _9 K2 W) Z" [) a画面有时会全灭(偶尔),有时会零星的亮几个LED(大部分)$ `) J' @4 V$ T* K
    3 s( ^& _) p6 j' J, ~& N4 p7 r
    降压用的二极管很烫(客户的板子没这种现象)
    # g$ h$ c0 [( m$ n4 w8 }8 c
    2019-11-20 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2015-9-10 08:54 | 只看该作者
    2 I  L/ z4 }' W# a/ K0 p! g
    fallen 发表于 2015-9-9 18:08
    6 c; j# A- B" q, y过热死的吗?/ J! j' I8 b% h! k8 E0 @# \3 x
    我的意思是,死机后,你的MCU是不工作的吧,晶体和电压,复位都正常吗?
    3 ?6 v+ b( Z4 a; |% |4 Z! Q/ r- b刚量了死机后晶体电压0.6V,晶体是24M,芯片的供电是3.3V; `( J4 M: i( D. H7 A) h
    量了客户正常的板,晶体电压也是0.6V
    9 b/ [: N$ i; Q9 ~8 V8 P7 E: x3 h
    ' M, O! j/ T! [" X用万用表量的时候,黑表笔接地,红表笔触碰晶体的PIN,竟然出现复位的效果,恢复正常显示% J8 p( d% W% m4 Q9 ^( y8 K
    * |/ P8 f7 g% i. t. U' A' H
    发表于 2015-9-9 10:36 | 只看该作者
    测试下纹波看看呢
    纹波很小,几十mV  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:32
    发表于 2015-9-9 10:39 | 只看该作者
    你看看适配器电源经过LDO后的纹波情况。看看复位电路的电压是否有波动
    电压几乎没有波动,纹波10-20mA  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:32
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-9-9 11:31 | 只看该作者
    打杂君 发表于 2015-9-9 10:25
    * b7 R5 r& X3 H/ i0 W电流多少?
    + Q- N2 }3 z2 y' _2 X, y$ y- Q
    最大500mA
    8 w; e$ I4 N3 C' c" e, T
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-9-9 11:32 | 只看该作者
    cmg227 发表于 2015-9-9 10:364 H- i2 M/ S" {& _' d
    测试下纹波看看呢
    * B: `" ]' ^6 B6 P纹波很小,几十mV
    是纹波抑制了吗?
    2019-11-20 15:36
    jacky_shen 发表于 2015-9-9 10:39
    : X4 ]8 w3 o4 R" R你看看适配器电源经过LDO后的纹波情况。看看复位电路的电压是否有波动
    ( h3 a2 k0 J1 ~; C# W( o
    电压几乎没有波动,纹波10-20mA
    发表于 2015-9-9 11:39 | 只看该作者
    适配器输入前加共模电感再试下。
    都试过没有效果,最新发现电池供电也会死机  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:50
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-9-9 13:50 | 只看该作者
    北漂的木木 发表于 2015-9-9 11:39
    ! M/ Z4 X* p. k适配器输入前加共模电感再试下。
    1 m2 X7 n+ F5 A1 n+ s& ]都试过没有效果,最新发现电池供电也会死机$ l, S7 n! a( x" _$ t
    发表于 2015-9-9 17:17 | 只看该作者
    你现在可以排除是电源引起的死机吗?
    对,基本上排除了是电源造成的可能; 有客户的参考板,用的是一样的电源电路(只是主控不一样),不会出现死机的现象; 这板是之前的同事做的,打了好几次板(主控部分均是复用),但均有死机现象(可能今天  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:24
    发表于 2015-9-9 17:20 | 只看该作者
    示波器碰到晶体,是碰到晶体的管脚/电容,还是碰到外壳就死掉。2 t( l/ g( R& `8 ^  j" U4 N
    MCU/CPU的晶体的驱动功率可以调节吗?
    4 O( Q8 w& l  @是不是软件BUG造成的?
    是碰到晶体的管脚,碰外壳没事  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:26
    2019-11-20 15:36
    14#
     楼主| 发表于 2015-9-9 17:26 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-9-9 17:20
    + t: {0 K8 v" \  j7 G1 Q3 |- c% r  a* U示波器碰到晶体,是碰到晶体的管脚/电容,还是碰到外壳就死掉。
    & c9 H+ g. U2 X+ [MCU/CPU的晶体的驱动功率可以调节吗?: `* ^) i  |: R) D8 [9 E6 C
    是 ...
    ! }; m5 V8 z8 ~, I) w' P6 z- s5 j( I是碰到晶体的管脚,碰外壳没事4 `( X: k- N2 f7 [8 \3 \
    看你的描述,感觉问题有点严重。死机之后的现象如何?比如画面卡了?芯片没有温度了等等? 示波器管脚碰到晶体的管脚有问题的话,考虑示波器太差(探头输入电容太大),或者晶体的驱动功率太小,稍微接点负载就挂  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:47
    15#
    发表于 2015-9-9 17:47 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-9-9 17:26* i% m1 F; W- i" U% Z
    是碰到晶体的管脚,碰外壳没事
    9 q; `( R8 e' q% ~' f3 c) J
    看你的描述,感觉问题有点严重。死机之后的现象如何?比如画面卡了?芯片没有温度了等等?( n2 t$ r2 R* M# H
    0 \- O+ l6 Z" P( P+ t2 e9 P
    示波器管脚碰到晶体的管脚有问题的话,考虑示波器太差(探头输入电容太大),或者晶体的驱动功率太小,稍微接点负载就挂。) Y  {- Z5 S6 s9 M
    死机之后的现象见这里,有图片 https://www.eda365.com/thread-112679-1-1.html 画面有时会全灭(偶尔),有时会零星的亮几个LED(大部分)  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:51
    GMT+8, 2025-8-4 19:33 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
