查看: 802|回复: 10
多通道ADC采样。
发表于 2015-9-9 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大神,有没有多通道(数量在100以上,也可能上千通道)ADC采样的一个方案?1 y0 X# j2 Y% u+ `3 P# W
目前能想到的方案(1)模拟信号先经过数字开关,然后选通,再到ADC采样口。(2)有没有多通道ADC的cpu(类似于FPGA)的CPU?: Y& q. O/ l# a$ ?. X
求有了解的大神,推荐方案,或者发表下自己的见解,谢谢!. {- z! Y7 S8 w) G; h' E
发表于 2015-9-9 11:58 | 只看该作者
应该木有上千的ADC吧,CPU更不用说了,ADI自己去看看,应该有上百通道的,不知道你对采样速率什么要求,这么多通道,速率要高的话,还是很麻烦的,速率没要求还好,多通道+模拟开关就可以了
CPU的话,可以推荐相关的品牌或者系列吗?ADI里面,多通道的好像都很贵,而且估计不好买,要签NDA  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:53
 楼主| 发表于 2015-9-9 13:53 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-9-9 11:58
. g! e% J2 o6 a4 r5 p5 m应该木有上千的ADC吧,CPU更不用说了,ADI自己去看看,应该有上百通道的,不知道你对采样速率什么要求,这 ...
) y# i+ }  q% E3 }  z9 M( xCPU的话,可以推荐相关的品牌或者系列吗?ADI里面,多通道的好像都很贵,而且估计不好买,要签NDA' g- x6 W, A1 B) |& l6 H. F+ K
这么多的,我也没用过。我的意思是说CPU应该不好找,ADI的ADC+模拟开关 ,这个成本肯定不低,但具体的成本还是要取决于你设计的需求,到底是要一个什么性能精度级别的,比如速率要求不高, 1HZ,1KHZ区别大了,精  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:50
发表于 2015-9-9 13:58 | 只看该作者
对采样率要求不高,建议还是使用模拟开关+ADC的模式,像你需要这么多通道的8 z; G4 ]' E/ S) S& Q
可选择性本来就比较少,所以,应该都不便宜!!
模拟开关,就要便宜不少了,你可以根据自己的采样率,调整模拟开关的数量,模拟开关之间属于并行的。  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:30
但好像也需要N多的开关,通道数量多的话,一个采集流程就需要蛮长的时间。  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:01
 楼主| 发表于 2015-9-9 14:01 | 只看该作者
Log07071222 发表于 2015-9-9 13:58
8 ?- q4 I" f; x) I对采样率要求不高,建议还是使用模拟开关+ADC的模式,像你需要这么多通道的
! ?9 ?% n$ y% n可选择性本来就比较少,所以, ...
9 S5 U0 R& z6 _3 y) L, E
+ Q9 j% k3 }4 x5 K
发表于 2015-9-9 14:50 | 只看该作者
huchunjie2011 发表于 2015-9-9 13:53
4 a6 ^- [3 Z+ X3 X. D! B- b1 ACPU的话,可以推荐相关的品牌或者系列吗?ADI里面,多通道的好像都很贵,而且估计不好买,要签NDA
1 T+ E" _% ~' B
这么多的,我也没用过。我的意思是说CPU应该不好找,ADI的ADC+模拟开关  ,这个成本肯定不低,但具体的成本还是要取决于你设计的需求,到底是要一个什么性能精度级别的,比如速率要求不高,  1HZ,1KHZ区别大了,精度几位的,16位的想象下   8位的能满足不?
& }/ @8 _3 H! g开关多少个,一个ADC几个通道,这个肯定也是由你的需求决定的,你1分钟内把1K个通道轮询一次,和1小时轮询一次,差距相当大吧?9 P! Y, D# L* H& }* b
建议你把实际用途,或者你自己评估出来的具体性能需求整理下,让各位大神帮忙看下。4 _* I7 [- k# k8 l$ E" H0 H
发表于 2015-9-9 15:30 | 只看该作者
Log07071222 发表于 2015-9-9 13:58( q4 t) |6 a% {; Q. \
对采样率要求不高,建议还是使用模拟开关+ADC的模式,像你需要这么多通道的4 h  H- f" f$ w: X
可选择性本来就比较少,所以, ...
& g  |7 V" E6 U2 W8 p  ^模拟开关,就要便宜不少了,你可以根据自己的采样率,调整模拟开关的数量,模拟开关之间属于并行的。
' f2 w1 g9 G; U8 d. B! |
发表于 2015-10-20 23:24 | 只看该作者
        我现在项目用的一个片上可编程的CPU,每一个GPIO都可以作为ADC采集。100pin封装的,大概80pin左右。结合模拟开关应该能达到你的需要。是赛普拉斯的芯片。
good,可否推荐下系列型号,价格怎么样呢  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:18
 楼主| 发表于 2015-10-28 10:18 | 只看该作者
IterSu 发表于 2015-10-20 23:24
6 ?, p2 \6 V5 a8 J% V5 p8 J6 }4 a# p我现在项目用的一个片上可编程的CPU,每一个GPIO都可以作为ADC采集。100pin封装的,大概80pin左右 ...
* x) Z& T7 U& M: d
good,可否推荐下系列型号,价格怎么样呢 3 F8 N& t, F" P7 `$ e8 O
CY8C38系列,价格可以自己上官网看。15,左右,我觉得蛮贵的。  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:00
发表于 2015-10-29 17:00 | 只看该作者
huchunjie2011 发表于 2015-10-28 10:18* e9 I% f* ?: G" E2 A
  o2 O: z+ g; \
" Q1 m' `6 t- i8 Q3 M% i  r# J
谢谢这位朋友,详细看了手册,确实是可以当做analog input  详情 回复 发表于 2015-11-6 13:28
 楼主| 发表于 2015-11-6 13:28 | 只看该作者
IterSu 发表于 2015-10-29 17:00
% S, g+ @& I! P! B9 \& c1 NCY8C38系列,价格可以自己上官网看。15,左右,我觉得蛮贵的。
- o6 N( w  z+ m  ]5 n' G) s
GMT+8, 2025-8-11 18:13 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
