查看: 1200|回复: 4
[ADS仿真] 关于ADS2015 新功能 Controlled Impedance Line Designer
发表于 2015-9-8 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现这个新功能,本质就是设置叠层,模拟真实环境,但是比起其他软件设置叠层,感觉过于复杂,有几个问题想请教一下,其中里面有提到一个概念,inteRFace layer 这个是不是就是指的导体层,另外就是strip plan和slot plan,这2个指的是什么,这个软件介质层比较好理解,主要是导体层,请大神指点一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-9-8 20:09 | 只看该作者
刚刚发现这个功能2014也有,只是原来用的2013版本,不知道这个功能。
发表于 2015-9-9 10:57 | 只看该作者
这些帮助文档写得很清楚,
5 O' q- `1 [! }  x, B7 _Strip Plane - Allows the mapping of Conductor, Semiconductor, and Dielectric Layers, and the insertion of Nested Substrates.
, e" B  Y& C+ ?) V) L  ]Slot Plane - Allows the mapping of Slot Layers.
发表于 2015-9-10 07:01 | 只看该作者
* b1 N! U9 `' I+ a1 @( E" Z; f
- B+ |) ]  U# Z+ `9 G  ainterface layer准确的理解应该是相邻两层介质层的分界指示层,是没有厚度的。如果导体层是设置成sheet的话,那导体走线层确实就和interface layer重合在一起,这时可以这么理解。但是导体层有厚度的话,走线会嵌入到介质层中,那么interface layer只能是理解成指示用的分界层,它没有物理特性,只是为了用于区分物理层。
昨天研究了一下,感觉应该是这么理解,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-9-10 09:29
 楼主| 发表于 2015-9-10 09:29 | 只看该作者
rocksyh 发表于 2015-9-10 07:01* ^9 y0 `2 K, n/ H$ S5 i6 J
interface layer准确的理解应该是相邻两层介质层的分界指示层,是没有厚度的。如果导体层是设置成sheet的话 ...
$ M# Z5 ?7 b6 j( t昨天研究了一下,感觉应该是这么理解,谢谢。
5 h" C3 {% s- h! }* A
GMT+8, 2025-7-20 15:49 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
