查看: 985|回复: 15
电源输出5V,怎么会这样?
发表于 2015-9-8 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隔离电源输出5V,毛刺怎么这么大?即使我用示波器测量地平面上的两个GND管脚也有这么大的毛刺?
; u- D" s6 N9 W9 E0 g0 r这个怎么办?
9 |' U3 ]0 a2 v) V
发表于 2015-9-8 16:30 | 只看该作者
1 有可能测量有问题,没有使用接地环来测试。. @6 @4 ^1 [) e- Y; i$ Z
2 AC-DC吗?走线,变压器不合理都会有类似问题。
2 [; X8 ^; e# S8 G. T/ W3 Y电容加大点可能会有好处。" i) r: t, q0 h* K% M9 `
; Q5 S2 M! x' E& ]
一吨乱猜!
这个是隔离电源输出来的,Y电容是什么?  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:59
发表于 2015-9-8 17:40 | 只看该作者
我猜测你的示波器表笔的夹子是不是线断了 解除不好
发表于 2015-9-8 17:51 | 只看该作者
看图片应该是泰克4000系列示波器,但明显楼主不怎么会用,正确的测量方法才能得到正确的结论6 v. c, n6 K; \
1.你看到的毛刺很大概率是假的,是探头和地线夹子之间的环路感应到的,测量的时候要使探头和地线夹子之间包围的面积尽量小,可以用弹簧针代替底线夹。* E1 @6 V& |2 B0 @; Y; c! w. p
2.用差分探头完美解决上述问题。1 t( k. O! U8 R
3.示波器记录长度才10K点,至少调到1M点以上,这样不至于漏掉波形的细节。" c8 i1 P$ D1 R, O- U2 N
支持!: 5.0
是的,泰克的,但是我测量恒压源输出来的5V电压就没有这个毛刺现象  详情 回复 发表于 2015-9-10 16:04
非常好提示 很多时候因为测量模型不对 导致测试结果不正确  详情 回复 发表于 2015-9-9 08:06
支持!: 5
BINGO。测开关电源都会遇见  发表于 2015-9-8 18:43
发表于 2015-9-9 08:06 | 只看该作者
CStaller 发表于 2015-9-8 17:513 c6 o; ?8 h1 N2 v) u2 b# s
9 @9 I; @8 V" _$ r+ @7 y6 H0 g1.你看到的毛 ...
. [+ R1 M5 Y1 N* G* W
发表于 2015-9-9 10:22 | 只看该作者
完全没规律,杂波,应该是测量误差。- I& I' V8 o  x) ~8 @1 p9 @2 R
示波器探头最好用接地环,探头与示波器连接的地方,也是经常出问题的点。
 楼主| 发表于 2015-9-10 15:59 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-8 16:30
& x7 J8 f, C5 [% a8 b" m1 有可能测量有问题,没有使用接地环来测试。
3 ^& o) v( {6 T/ `2 AC-DC吗?走线,变压器不合理都会有类似问题。
  K( {' ~" T/ a" E, |3 Y电容加 ...
: E5 S1 y$ m9 F: k+ o这个是隔离电源输出来的,Y电容是什么?5 z" A2 k8 ?# m7 W. G$ v. V; {. }
高压与低压GND的连接,用于给dv/dt di/dt提供通路,减小干扰。  详情 回复 发表于 2015-9-11 14:41
 楼主| 发表于 2015-9-10 16:04 | 只看该作者
CStaller 发表于 2015-9-8 17:51; Q( M+ d4 G9 M$ k, G) ?
& a$ |1 Q+ }2 p" Q( t) _1.你看到的毛 ...
' e( t2 F! m+ y+ o: j6 b# q
是的,泰克的,但是我测量恒压源输出来的5V电压就没有这个毛刺现象4 x3 E+ I& M3 n- \! a4 U
发表于 2015-9-11 14:41 | 只看该作者
soswelcome 发表于 2015-9-10 15:597 G  p" ^1 S5 v! `
这个是隔离电源输出来的,Y电容是什么?
( I7 R6 N9 i2 Y. ]高压与低压GND的连接,用于给dv/dt  di/dt提供通路,减小干扰。
$ U+ h5 ?7 o# u# {5 g5 B
这个电路图有推荐使用也可以不使用,我后来没有使用,这个影响没这么大吧  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:28
 楼主| 发表于 2015-9-11 15:28 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-11 14:41
$ U: v) h1 H0 \5 [1 `" k3 M高压与低压GND的连接,用于给dv/dt  di/dt提供通路,减小干扰。
5 V+ \2 a+ ^) G) D( O  S这个电路图有推荐使用也可以不使用,我后来没有使用,这个影响没这么大吧
  d3 q& ^# [9 I# z0 ^
真不好说,应该接地环的影响跟大些  发表于 2015-9-11 16:55
不确定,可以试一下。一般的开关电源都要加Y电容,少数都是奔着无Y设计去的。另外楼上各位说的接地环是很重要的东西,只用探头夹子是很容易测出毛刺来的。  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:47
发表于 2015-9-11 15:47 | 只看该作者
soswelcome 发表于 2015-9-11 15:28
9 W% w; F" f! @$ a2 u+ R这个电路图有推荐使用也可以不使用,我后来没有使用,这个影响没这么大吧
. T& ~4 ?2 ]$ C0 Q5 h) \$ a* d) x( _不确定,可以试一下。一般的开关电源都要加Y电容,少数都是奔着无Y设计去的。另外楼上各位说的接地环是很重要的东西,只用探头夹子是很容易测出毛刺来的。
, n( ]6 ~6 E7 _$ G4 [8 L( b1 W- F. q6 {
5 a5 @- O7 b: A& B, m
: \. w5 d. e) P+ j5 s
发表于 2015-9-15 16:44 | 只看该作者
你的电路放上来看下?不知所云啊
13#
发表于 2015-9-16 14:24 | 只看该作者
看看学习了
14#
发表于 2015-10-20 23:30 | 只看该作者
        测试方法很重要,示波器不要用夹子,用探针。
GMT+8, 2025-8-4 21:35 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
