查看: 1194|回复: 19
求介绍电源短路保护IC
发表于 2015-9-1 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  @8 F: J- x$ l+ ?4 X+ B  通常场效应管打开就输出12V  ,但输出跟地短路了就烧场效应管, 各位网友看看建议下怎么保护方法或者有其他什么输出短路保护的IC
0 V" i' [6 B4 z+ k! J) @6 q6 c1 }. e3 I# I) I% f6 C# S
! W& x: O- Y3 V2 s- B* f% m
' Q5 q( ?, |' E% C) o7 ]2 H
推荐
发表于 2015-9-1 12:30 | 只看该作者
好奇怪的图,AO3407是P管,应该2脚是S,3脚是D才对。因为内部寄生二极管的原因(D指向S),你的OUT12应该会一直有电才对。
. _; ]1 m; T4 r$ g  U) Y我觉得按你的接法,当out12短路时,Vgs=0,本来P管应该截止了。但是因为寄生二极管的原因,会有个VBAT--->GND的压降电流,导致寄生二极管过流烧掉,乃至烧掉p管。+ T  s- c5 t2 Y& L
试下把pin2&3对调下,VBAT接pin2(S),out12接pin3(D),这样在输出短路时因为管子还导通所以会把输入也拉低,应该不会烧管子。
支持!: 5.0
[attachimg]101539[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:12
支持!: 5
不错啊,还有这个要完全关断的话,最好用两个S对S串联,那样才能完全的关断  发表于 2015-9-1 15:17
推荐
发表于 2015-9-2 12:13 | 只看该作者
本帖最后由 lxizj 于 2015-9-2 12:15 编辑 ! i; X0 \; v/ L& I# z
. q% j- @) x7 p9 C/ |3 N! g
没错,是这样的啊。正常贴片封装应该都是逆时针引脚顺序的,难道你们家的不一样?5 a; ?7 _( e9 o4 F0 z+ [  f* C9 R. \0 J
  V5 s( h* j+ `/ s
另外,你的图上也是D--->S的体二极管,如果你原理图中的D、S没有标错的话,一定会一直导通的。
0 x' a  q' p6 B; e9 H& `所以,你要么原理图引脚标错了,要么D、S标错了3 `8 X( V+ }* g! t9 X
S 进 D 出 怎么可能一直导通  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:14
推荐
 楼主| 发表于 2015-9-8 08:43 | 只看该作者
打杂君 发表于 2015-9-7 16:514 `. C: X0 p& w! y- @4 a
是很容易烧的,短路的时候,开关电源做过功率保护,如果扛不到电源关闭,就容易烧。用那些大封装的容易抗些 ...
7 J' }- x8 A; E& p5 m: l$ [是的 只要输出接地了 很容易干掉场效应管   兄弟有没有什么保护措施
* F  T# a5 I- F5 ^6 U
没有,我们生产的时候也很容易烧掉。  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:16
发表于 2015-9-1 12:09 | 只看该作者
自恢复保险丝
是个好东西啊  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:46
发表于 2015-9-1 12:53 来自手机 | 只看该作者
限流保护或者截流保护  模电课本上有
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:12 | 只看该作者
lxizj 发表于 2015-9-1 12:30
- y/ q. y  l7 l/ D好奇怪的图,AO3407是P管,应该2脚是S,3脚是D才对。因为内部寄生二极管的原因(D指向S),你的OUT12应该会 ...
% o! S$ B( s! O- Q/ \# y. F / Q5 Q9 @2 ~! _" W% @
没错,是这样的啊。正常贴片封装应该都是逆时针引脚顺序的,难道你们家的不一样? [attachimg]101629[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-9-2 12:13
 楼主| 发表于 2015-9-2 15:14 | 只看该作者
lxizj 发表于 2015-9-2 12:13* J' q% b3 I% z$ \/ Y* N
没错,是这样的啊。正常贴片封装应该都是逆时针引脚顺序的,难道你们家的不一样?# y2 ~' [1 k, |
( a% ]% b, {' g* Q另外,你的图上也是 ...
4 m; Z9 o) ]. g  [. r. A& nS 进 D 出 怎么可能一直导通
$ w# j5 t2 h* c0 K: S5 J1 K
因为从你图中看,你的S\D是反的,所以你认为是S进D出,但实际上是D进S出,又因为体二极管的原因,是会一直导通的。  详情 回复 发表于 2015-9-7 12:24
发表于 2015-9-6 11:14 | 只看该作者
图中的S和D是反的,同时你这个上电MOS管就通,短路还是通的,当然烧了,根据你的图要不要都一样,如果要一般G极采用一个I/O口来控制,
估计图中R7的下面不是接地,应该是接GPIO。  详情 回复 发表于 2015-9-7 12:25
发表于 2015-9-7 12:24 | 只看该作者
i265 发表于 2015-9-2 15:14
2 a5 w# L& v0 y+ o6 t  ?S 进 D 出 怎么可能一直导通
3 D6 J! K; _, y4 N$ C  ^因为从你图中看,你的S\D是反的,所以你认为是S进D出,但实际上是D进S出,又因为体二极管的原因,是会一直导通的。" j. a) Z/ W0 h9 Y; ]4 n
发表于 2015-9-7 12:25 | 只看该作者
chy826 发表于 2015-9-6 11:14
% D8 R* @6 A/ o* b2 s% S* {图中的S和D是反的,同时你这个上电MOS管就通,短路还是通的,当然烧了,根据你的图要不要都一样,如果要一 ...
" s4 O/ p* \' a1 e3 e, w2 `( U5 m估计图中R7的下面不是接地,应该是接GPIO。
7 g4 g. o; k* m' g, @9 n$ B1 T6 S7 U+ H4 o. {; |; @- [
是的 受控的  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:41
发表于 2015-9-7 16:51 | 只看该作者
是很容易烧的,短路的时候,开关电源做过功率保护,如果扛不到电源关闭,就容易烧。用那些大封装的容易抗些。
是的 只要输出接地了 很容易干掉场效应管 兄弟有没有什么保护措施  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:43
 楼主| 发表于 2015-9-8 08:41 | 只看该作者
lxizj 发表于 2015-9-7 12:25& i$ [8 W# P4 n5 T. s
* s) l$ q( e5 G9 T
是的 受控的
) X3 E! r6 R) \8 C
14#
发表于 2015-9-8 09:42 | 只看该作者
谢谢,非常感谢
15#
发表于 2015-9-8 10:16 | 只看该作者
i265 发表于 2015-9-8 08:43. e4 j( R, w6 N3 M
* A. J7 Z# H+ z; Q) m' \
没有,我们生产的时候也很容易烧掉。
6 `/ I# `) B( I, k% E4 l: X1 ?
GMT+8, 2025-8-5 01:14 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
