既然是同一工程下,就可以直接从工程总图直接吧网络导入PCB!关键你是否建立了层次原理图。+ ]; w/ f9 E1 H) M' G
+ ?8 D3 e& \ D8 M
把多张原理图连接起来,在同一PCB文件上进行绘制,具体操作步骤如下:
l) ]1 q) b0 k c, U
. j3 y ]& x; A1.首先要确保每张原理图都要放置互相连接的端口(即Port),相连的端口名称要一样.
! P' v& S& _1 E* J* a" f
6 S5 I" G: p$ O- m1 q2.新建一个SCH文件或打开一个上面有足够空白空间的SCH文件. " G8 f5 J3 ]+ j) ?6 x' u5 o; s0 s
0 _$ O* U- J) l1 b6 k- `$ ^
3.在选定的SCH文件上,执行Design—Create System From Sheet...命令,选择一个SCH文
$ C! Y+ [) Z# f0 ]件,回车确认.
3 {$ E7 H% z$ L4 u( m! K4 w. B2 b& {7 ]% J4 y& t
4.把生成的方块,放置在合适的地方. 1 G8 \# T3 K4 Z2 @3 {
9 h- H% k9 b, ~& Y: x7 f
5.重复3、4步骤,直至添加完所有相连的SCH文件. " [- m8 s* }& T- U; _
1 [& H: ~2 B; m: ~' [
6.把每个方块具有相同端口(即Port)用导线相连.
' p: h4 F5 x8 E& _& f+ ]- @2 u/ t. x- D4 k8 H
7.在此SCH文件上生成网络表.
# k/ q. O2 d/ l+ e: e
; g( K0 l. e$ c+ y8.新建一个PCB文件,加载所生成的网络表.
{- k4 `( ~, `+ u 6 Z2 t2 y% ^7 S& r2 i
% `5 x& S% _2 U4 G0 AProtel中实现多张图的统一编号,首先要将多张图纸做成层次原理图,然后点击到总图再选择菜单Tools 下Annotate选项,再将Options标签下的Current sheet only 项的小勾去掉,点击OK,完成.
# i! V% I: X- v |3 R ' \- H( E3 V; v" \
V" ~+ M2 i. J4 h) V用Protel99画层次原理图时:Duplicate Sheet Numbers是什么错误?9 k) k2 ^, Y" D B% a
是sheet编号重复。- t, `& M) z+ k# @$ U
打开SCH图,然后按快捷键,D,O。
$ J5 c% p. o# ?. g* ~! k7 K8 J在弹出的option对话框中,单击organization标签,在下面的sheet NO.里面填好标号,不要重复了。/ F9 i; \5 z- y. N: A
