查看: 2291|回复: 5
请教:走线与VIA形成的角度是不是也要避免锐角
发表于 2008-9-23 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号走线一般要满足转向时走45度角,避免走线走直角和锐角。那么信号线通过VIA换层前后的线段与VIA之间形成的角度是不是也要遵守这个设计原则,避免走锐角或直角?
发表于 2008-9-23 12:21 | 只看该作者
如果你过层了,其实就是过了90度的直角,过层后的角度与原角度基本上没有太多要求,主要就是走线顺就可以了。
发表于 2008-9-23 17:33 | 只看该作者
立体几何不是说过吗,呵呵,一条与一个面垂直,那么这个平面上得所有的线都与这条线成90度,
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
cmos + 3 强!!
发表于 2008-11-16 22:05 | 只看该作者
过了VIA孔就没有必要这么考虑了,
发表于 2008-11-17 11:03 | 只看该作者
这个时候应该考虑自感量了。形成锐角处的自感耦合将会非常大。; T( j! M& B* ~2 _* k1 ~
因此还是避免不在同层锐角。
发表于 2008-11-17 16:18 | 只看该作者
不同层的走线形成锐角和环绕问题,看是否在相临走线层,相临则需要考虑,中间有平面则不会影响
GMT+8, 2025-7-20 01:49 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
