能来上课也是一个巧合。本来都打算请假去海边的。后来周五一场大雨就取消活动了。那么暴雨其实也是帮了我的。感谢暴雨!# F z. I+ w0 x8 d: F" h5 L7 e% [1 [
后来上车后发现开始时间改成2点了。我到了才1点,只能去K记吹空调了。在此,感谢K记的WIFI,让我度过没有流量的漫长一小时!7 k. s' b" r3 W$ `9 t3 q
前段时间一直忙。今天有点时间整理下曾经的记忆。
0 n; N3 I) x2 K 开始入正题。
- j o H/ R& f% p 一开始是一些射频的理论介绍。balabala......0 x; [0 O- w+ e% e B
最后总结了一些知识点供大家互相学习。% p" e* o- V7 c5 e: z9 X5 N
1.射频通常走微带线。因为表层导线有部分电场是在空气中传播的,而在空气中传播的速度比在节介质中传播的速度要快。另外,空气的阻抗是377OHM。$ p5 I$ e s' _! p# X+ I
2.外面噪声的入射波在屏蔽罩介质内经过了两次反射,导致最后的穿透能量已变为很小。因此,屏蔽罩能起到屏蔽噪声的作用。
8 x& Y$ v. ?" l! y7 X Y3.关于板材,5G以上的信号最好使用专用的射频板材。选低Dk值(介电常数)低Df值(耗散因数或介质损耗角)的板材。5G以下的信号可采用普通板材。9 m& d3 g" q3 a7 v& {# q* F6 [( x
4.RF链路做成一字型或L型布局。被逼无奈的话就试试大U型。& s( I: |1 a2 Q+ S n
5.顶层放了射频电路以后,底层最好不要放无关的电路器件。不然,射频噪声可能会经过层间耦合逐步传递到底层,干扰其他的电路工作。
' I( P; [4 l- W1 G" p9 S9 v B% I- v6.信号总是沿着低阻抗的通道走。哪里的阻抗小,信号就大部分通过这些路径。
0 D' H* Y$ K& V Y& V4 v1 x( l7.5G以上信号最好不盖绿油。因为一般绿油的厚度不一致,也会引起阻抗变化。中低频率建议涂覆绿油。6 L0 Q& C$ `& V( Y
8.射频电阻中的阻容器件最好和射频线宽不要差异太大,这样传输线的阻抗就没那么大的变化。
/ t0 q/ S! ^7 x+ y( y9.板内优先保证射频线的阻抗。比如四层板的表层射频线阻抗优先级高一些。板内的DDR等数字信号的阻抗可以宽容对待,但最好保证阻抗连续。
) K( O1 p* `/ j% o* m10.因课件板子是户外使用,因此板内的设计为POE供电。真正让你网线在手,停电烦恼不再有!在外部环境停电的时候,板子依然可以使用网口的POE供电使设备正常运转,丝毫无压力!
, ~" Y5 o* H0 ^ I7 J- q11.户外使用的板子最好加防雷措施。1 b( N& f2 o' e7 W3 z1 A( D9 | h1 U3 x
另外,关于软件方面还有两个妙招:
4 I0 x* ]0 N* ~& a1.使用list功能移动器件。即用PDF提取位号信息,存为一个TXT或lst文档。然后移动器件选择list即可。听到大家的惊呼,回头发现自己却面无表情。也许对我来说已经不需要get这个技能了。不过还是感谢阿杜能分享给广大勤奋好学的同学!
5 i4 J9 Q5 }2 E) s3 _9 Q+ p4 t# _2.在粗细线宽连接处添加渐变线。Route-Gloss-Add Fillet,Fillet and tapered trace打钩即可。效果一看便知,线宽变化平滑,防止阻抗突变。" F0 z7 D r, f. M9 t
活动很成功。就是有点羡慕上一次。课程从始至终,我和旁边的妹子就琢磨,什么时候打开抽奖skill,再抽下小奖。等了一个下午。最后的收获就是还好以前发奖发了个计算器,且用且珍惜!
% p) @9 s2 G6 s& W, |/ H, A8 | 感谢组织!感谢阿杜和工作人员的高温劳动!
# W6 W. D' a$ D) O" n& X$ M 待我等飞黄腾达了,再来回报组织!
; t7 b6 ]8 a+ d s2 W9 E
# e( \# ~8 O! C0 d3 X. v. E9 |- Y4 Z |
