前天打算从WG 2005转xpedition,虽然有转库的工具,但担心那么多器件转过来有问题,而且公司的老中心,很多器件在现在设计中已经用不上了。就打算自己新建一个库。在建立焊盘时,参照老库有用th为单位的,也有mm为单位的。因为新建,所以选择好焊盘形状后(如Oblong),选择了Filter units为English或者Metric,打算不同单位的分开建立。免得混在一起,每次都要选一下单位,多一步操作。基于选择默认单位“th”的,所建的焊盘没问题。但选择Metric后,基于此建立的焊盘,虽然在属性页面显示的单位是“mm”,但建成的焊盘在重新选择单位过滤“Filter units”后不见了,全部跑英制单位那一组去了。或者参照上述方式建好的毫米为单位的焊盘,重新选择一下单位为“mm”,则原来输入的数据自动变化了。而通过变化后的数字可得出,虽然属性栏显示是毫米单位,实际是"th"单位。
! a5 Z0 f1 M7 Z* h( T& { 也就是说我刚开始想偷懒的做法是不成的。系统默认单位是"th",如果新建一个毫米为单位的焊盘,则必须在单位项中选择毫米。% U/ q# K$ ]: I/ R
累赘了很多,希望有人看懂怎么回事。
4 j1 s$ w2 {) f. R' B" u |
