返回列表 发新帖
楼主: wycxl8345
全志A20方案异常请教
16#
 楼主| 发表于 2015-8-26 14:45 | 只看该作者
coral_li 发表于 2015-8-26 13:411 T: `) l' b3 P5 d. N
DDR的供电是怎么供的?承载能力够吗?如果承载能力偏极限可以考虑换个电源试下
* |3 k% j' w/ k/ [0 P1A的 DCDC单独供的,承载能力应该够了,瞬间冲击电流测不了,没设备。看了很多都是用的1A的电源做的。
6 {! z; m1 A; D1 O
    奋斗
    2021-3-24 15:09
    17#
    发表于 2015-8-26 16:58 | 只看该作者
    把不正常与正常的板子上的IC调换试下啊,看看是不是IC有问题。
    18#
    发表于 2015-8-28 21:19 | 只看该作者
    检查一下DDR部分,像0.75V参考电压,240 ohm ZQ电阻是否正常,
    19#
    发表于 2015-8-31 16:52 | 只看该作者
    之前搞A20的时候遇到过类似的问题,查了很久都没查出来,找代理商也没解决,最后只能绕过去,在上电启动后软件重复的复位两三次.
    这样,硬件稳定性可能有问题哟  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:44
    20#
     楼主| 发表于 2015-9-2 15:44 | 只看该作者
    卐天道卍 发表于 2015-8-31 16:52& ]5 l- Y" w# U' b
    之前搞A20的时候遇到过类似的问题,查了很久都没查出来,找代理商也没解决,最后只能绕过去,在上电启动后 ...
    9 P" z/ E9 I7 o! r; A
    这样,硬件稳定性可能有问题哟/ N. u) o+ c& F* L. W
    21#
    发表于 2015-12-21 16:02 | 只看该作者
    全志A20  -20°低温可靠性测试,这里有朋友测试通过的吗? 0 Z1 S* ~8 P8 D
    * w6 B" t2 a9 v1 q/ Z% s) z小弟刚开发的机顶盒,CPU跑GPU,全志A20低温-20°低温测试6H,老是GPU挂掉或者CPU死掉了,请教大师有什么改善措施啊
    ' T- S3 o: ?, B0 T
    7 T; P, J& d; I1 k% n
    5 q1 r. e% i  d  w5 ^这意味着本产品在北方冰天雪地的用户那里用不了啊
    我们没做这个低温测试,A20是一颗商业级芯片,虽说资料有写-20°—+70[/backcolor]°,但一般长期使用在低温下,应该是不行的。而且机顶盒这种产品是室内产品,所以不管在哪里,在室内应该也不会达到-20[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-12-22 09:27
    22#
    有做过全志A20 方案的朋友吗? 现在开发一机顶盒,做的上电自动开机那种,插拔电源,有时候不开机,比如插拔电源50次,有2-3次不开机,一旦遇到不开机(AXP209所有无输出),然后再上电还是不开机,第三次上电才开机,这是怎么回事呢?  怀疑是AXP209过流保护所致,怎么测试证明啊?用示波器测试过,AC IN 5V电源都很正常啊
    23#
     楼主| 发表于 2015-12-22 09:27 | 只看该作者
    y2006142108 发表于 2015-12-21 16:02
    0 |" E- U- `' j全志A20  -20°低温可靠性测试,这里有朋友测试通过的吗? 8 g" H4 f1 k- x
    1 g: Z/ P* \% _6 ?0 n7 \( T
    小弟刚开发的机顶盒,CPU跑GPU,全志A20低温- ...
    $ w6 s. J6 K+ I- K* h0 r
    我们没做这个低温测试,A20是一颗商业级芯片,虽说资料有写-20[size=13.333333969116211px]°—+70[size=13.333333969116211px]°,但一般长期使用在低温下,应该是不行的。而且机顶盒这种产品是室内产品,所以不管在哪里,在室内应该也不会达到-20[size=13.333333969116211px]°吧
    24#
     楼主| 发表于 2015-12-22 09:32 | 只看该作者
    y2006142108 发表于 2015-12-21 16:02! U2 O: B  [. r7 V6 E% T- K
    有做过全志A20 方案的朋友吗? 现在开发一机顶盒,做的上电自动开机那种,插拔电源,有时候不开机,比如插 ...
    ! ^5 E. {! Q! m2 y6 G
    没有碰到过这种情况,可能是芯片内部的一种保护造成的,是否拔插过快?可以咨询下全志的FAE嘛6 [, k/ a0 l& H  V3 N4 f
    25#
    发表于 2015-12-27 22:26 | 只看该作者
    wycxl8345 发表于 2015-12-22 09:32
    / F7 f, d. {4 }) v8 a没有碰到过这种情况,可能是芯片内部的一种保护造成的,是否拔插过快?可以咨询下全志的FAE嘛
    - z; |0 A1 O/ U3 a
    FAE老是说做测试没有复现,我这头都大了,国产的似乎对自己测IC都不是很了解。! \2 p' q* u5 a) Z
    26#
    发表于 2016-4-7 19:49 | 只看该作者
    楼主,全志参考电路只能跑384Mhz,你跑960Mhz,当然挂了。跑960Mhz需要自己从新LAYOUT PCB.
    是自己全新弄的PCB,不应该是这个原因的,没找到这个频率是跟PMU 芯片的电源有关,但没发现原因,其IIC信号不对。  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:58
    27#
     楼主| 发表于 2016-4-8 09:58 | 只看该作者
    yw2006142108 发表于 2016-4-7 19:49" q) J1 n2 ^' Z) B0 ~" g8 t
    ! ^, l1 j- K2 \0 u是自己全新弄的PCB,不应该是这个原因的,没找到这个频率是跟PMU 芯片的电源有关,但没发现原因,其IIC信号不对。
    5 e% ?; g$ q- F
    GMT+8, 2025-10-1 00:38 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
