查看: 4865|回复: 12
为什么orcad库中的元件拷贝时会丢掉pin number
发表于 2008-9-22 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么orcad库中的元件拷贝时会丢掉pin number? 可以避免吗?0 _3 j5 u. [, a  s- P* v
还有原理图中的器件为什么不能直接存到器件库里?
发表于 2008-9-24 13:49 | 只看该作者
在原理图中直接拷贝元件会丢pin number?
5 L* ^! {) R& f3 H应该不会吧  你是怎么拷贝的?
发表于 2008-9-24 13:55 | 只看该作者
我也有遇到过丢pin number的问题,比如我现在要建一个C2的库,而它和C1差不多,我就借用C1的图,直接拷过来用,但拷过来后发现pin number没有了,必须重新添加!
发表于 2008-9-24 14:54 | 只看该作者
好像是的,我在拷贝元件的时候也时这样。
 楼主| 发表于 2008-9-24 20:19 | 只看该作者
原帖由 numbdemon 于 2008-9-24 13:49 发表
2 [3 U9 b* @3 H2 s7 V& S; [% {在原理图中直接拷贝元件会丢pin number?
$ X1 I/ ~6 h+ n* T应该不会吧  你是怎么拷贝的?
, T" `2 \/ t9 |8 }+ O) J- _
% e1 T0 @. B3 C9 W2 c' ?# ?不是原理图拷贝,是库中元件的拷贝.+ a7 W4 P0 l" @- ^+ L& ?5 D
比如我做器件时,其他库中有相似的元件,想拷贝过来时,PIN Number就丢失了.只有PIN Name保留下来了.
发表于 2008-9-25 09:52 | 只看该作者
直接拷贝元件符号应该没问题
; Z7 ]5 k1 d9 H% K如果你打开元件编辑页面 然后框选 再复制 估计会有问题的
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:23 | 只看该作者
但是从原理图无法拷贝器件到库中啊
发表于 2008-9-27 10:42 | 只看该作者
可以从 design cache中把元件先拖到 自己建立的元件库中阿
发表于 2008-9-27 17:56 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
可能是软件的问题, h& f# f8 C2 f7 {
在Capture中PIN Number的重要性远远大于PIN Name1 G% w* X: x0 f6 c
因为PIN Number要用来生成网表和PCB绘制软件相交互的,要一一对应的
; V- }  w9 x& C, a! h" H  H5 _原理图库分为符号库和元件库,符号库只是一个表现形式+ y( ^( h2 v! k  b! `6 o
重要的信息是通过编辑元件的属性来定义的
$ g1 V7 s- X& j所以你复制的过程只是复制符号,添加了PIN才能成为Library
+ I2 W& X+ v! \$ J, e- l/ Y8 J7 `可能这也是软件设计人员的初衷吧(猜想...)
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Allen + 10 谢谢回帖
 楼主| 发表于 2008-9-27 21:12 | 只看该作者
9#的解释有点意思.% s: D* V4 q" V; I% I9 _
不过版主的解答也是解决的方法.
% K8 u& y$ _6 P9 q7 }0 L+ A+ F谢谢各位,cadence如果能够作个拷贝选择就好了!
发表于 2008-9-28 08:59 | 只看该作者
可以COPY的,但要在项目管理器中COPY亚;就是DENSIGN  CACHE栏中直接拉到你的器件库中
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
numbdemon + 4 谢谢支持
 楼主| 发表于 2008-9-29 19:28 | 只看该作者
谢谢大家的回答.谢谢版主.以前一直不知道!
13#
发表于 2011-8-2 09:17 | 只看该作者
谢谢楼上回答
GMT+8, 2025-8-11 20:19 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
