查看: 3112|回复: 18
求教大狗神PCIe端接电阻问题
发表于 2015-8-24 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCIe串联电阻,是串在源端还是驱动端,求教。
发表于 2015-8-24 11:01 | 只看该作者
发送端串接电容 没见过串接电阻的
发表于 2015-8-24 11:14 | 只看该作者
没必要串电阻
发表于 2015-8-24 12:45 | 只看该作者
串电阻用意是什么?协议中是没有这么一说的。
PCIe 1.0信号中间使用了不是高速接口的接插件(我建议做单板的,老大不同意,小公司你懂的),后面调试发现串联一定阻值的电阻,可以消除部分反射信号,使PCIe基本能够使用,满足要求。我查阅了很多资料,串电阻一说  详情 回复 发表于 2015-8-24 14:04
 楼主| 发表于 2015-8-24 14:04 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-8-24 12:45
& [! G% K$ v8 ^/ z串电阻用意是什么?协议中是没有这么一说的。
! `3 W; C: O/ Y; M" x3 G  \+ iPCIe 1.0信号中间使用了不是高速接口的接插件(我建议做单板的,老大不同意,小公司你懂的),后面调试发现串联一定阻值的电阻,可以消除部分反射信号,使PCIe基本能够使用,满足要求。我查阅了很多资料,串电阻一说的确是很不专业的做法,但是现在没有办法,只能这么做。。。
: _9 Y( P" G+ n7 Z/ v3 d1 z8 z希望哪位使用过这个办法的人,告诉下,源端串还是驱动端串,我的理解是电容后端,靠近源端串电阻。$ [3 o9 q( G2 o
' E& `$ o: L! C" F8 ~4 n
这个确实帮不了你,实践出真知  详情 回复 发表于 2015-8-24 20:35
那也不需要串电阻吧~~~~你咋没试试改改AC 电容的容值试试,再说那么高的速度,你怎么看的有反射。这种高速信号测试都是用眼图测试的  详情 回复 发表于 2015-8-24 16:20
发表于 2015-8-24 16:20 | 只看该作者
362912661 发表于 2015-8-24 14:040 u; f, p( O7 n# N# j0 R
PCIe 1.0信号中间使用了不是高速接口的接插件(我建议做单板的,老大不同意,小公司你懂的),后面调试发 ...
) l4 _* E! v0 f+ k
那也不需要串电阻吧~~~~你咋没试试改改AC 电容的容值试试,再说那么高的速度,你怎么看的有反射。这种高速信号测试都是用眼图测试的) B& E, o) H" ]# S5 r8 l
改电容早就试过了,没什么用处  详情 回复 发表于 2015-8-25 08:42
发表于 2015-8-24 20:35 | 只看该作者
! q5 M! L# |2 c1 h$ z  xPCIe 1.0信号中间使用了不是高速接口的接插件(我建议做单板的,老大不同意,小公司你懂的),后面调试发 ...
% |* r: c$ L2 a0 w* d& ]. v: h这个确实帮不了你,实践出真知7 {" a! b6 i9 l7 u% q% k8 }# ~2 P
 楼主| 发表于 2015-8-25 08:42 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2015-8-24 16:20& A7 V5 i0 X* v6 e: U! l
那也不需要串电阻吧~~~~你咋没试试改改AC 电容的容值试试,再说那么高的速度,你怎么看的有反射。这种高 ...
# n4 ^# y  R* C改电容早就试过了,没什么用处- B/ h- z+ g# W; F  {% d6 w8 H
支持!: 5.0
可以调一下,PCIE控制器的驱动能力啊,把幅值调一下,还有预加重。  详情 回复 发表于 2015-8-28 17:30
其实这个东西~~~PCIE首先你看看你PCB的走线是否按要求做了,比如等长、差分阻抗等,高速信号受特征阻抗影响比较大,如果PCB没有按要求做,那么调整其他参数,我个人认为没有太大意义;再者这种高速信号的测试都是使  详情 回复 发表于 2015-8-25 10:35
支持!: 5
虽然不太懂什么PCIe之类的,但是看你的修改方法是可行的。像什么LVDS,HDMI等等高速的东西都还有串电阻的。  发表于 2015-8-25 10:27
发表于 2015-8-25 10:35 | 只看该作者
362912661 发表于 2015-8-25 08:42$ z: h& H- R. }# t0 B' r3 t, r1 O
改电容早就试过了,没什么用处
. T5 |! I  W, L
其实这个东西~~~PCIE首先你看看你PCB的走线是否按要求做了,比如等长、差分阻抗等,高速信号受特征阻抗影响比较大,如果PCB没有按要求做,那么调整其他参数,我个人认为没有太大意义;再者这种高速信号的测试都是使用眼图,在信号末端进行测量,楼主要确认测试方法可行无误才行~~~还是那句话,不知道你这反射结果是怎么来的,测试手段不清楚,所以这也没法定
2 `) ~3 V- s. {, w
这个不是什么专业的测试方法,完全是自己的经验试出来的,旁门左道,不值得提。公司没那专门的测试仪器,只能用示波器碰碰运气。  详情 回复 发表于 2015-8-25 15:31
 楼主| 发表于 2015-8-25 15:31 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2015-8-25 10:35
5 D# `+ o. y. L8 j其实这个东西~~~PCIE首先你看看你PCB的走线是否按要求做了,比如等长、差分阻抗等,高速信号受特征阻抗影 ...
$ e. u2 e2 z! Y8 t
这个不是什么专业的测试方法,完全是自己的经验试出来的,旁门左道,不值得提。公司没那专门的测试仪器,只能用示波器碰碰运气。2 G' ^9 l% Q0 y2 C! V* b
3 N9 y3 e' ~; H5 M& F1 ^) `& W% v
支持!: 5.0
支持!: 5
实践出真知~~~帮不了  发表于 2015-8-27 14:58
发表于 2015-8-27 10:54 | 只看该作者
源端不就是驱动端么
    2019-12-27 15:36
    发表于 2015-8-28 17:30 | 只看该作者
      N) m) }; _7 X1 U5 y5 e+ q改电容早就试过了,没什么用处
    , X7 i4 ?* n; j
    ' ]7 ]4 c6 h3 O% H5 }
    13#
    发表于 2015-9-11 14:51 | 只看该作者
    PCIE用上示波器可以碰碰运气,真是涨姿势了
    GMT+8, 2025-10-1 00:18 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
