, |7 \* i! L Y1 s0 A" z+ W( h, x2 U6 _% ?7 ?5 Q, z% _
故障现象: 1、当输入电压大于10V以后,给模块上电,TPS5430无法启动。但是掉电的时候,TPS5430启动了一瞬间,LED指示灯亮了以后慢慢熄灭。 2、当输入电压小于10V(9V),给模块上电,TPS5430能够正常启动,正常启动以后,输入电压往上调至32V,均在启动状态,带负载也没有问题。 3、在第2种情况中:当输入电压小于10V(9V),模块输出的电压6.44V正常,反馈引脚电压1.221V正常。当输入电压高于10V,模块的输出电压偏高,设置的6.5V,实际输出达到了7.3V左右,反馈引脚电压1.37V左右。 4、在第1种情况中:输入电压大于10V时,上电无法启动,掉电瞬间启动,然后立即上电,模块又能启动了。 + r1 ^5 E9 G! m& R6 O, R
原理图和PCB图分别如下所示: 1 b7 L7 s, B: {- g- }
+ f; o/ M, P5 I" b
% u# b* B0 h7 z
! O4 J& r# ~ L# g4 Z- w2 V
8 ]3 n/ _ N& D+ C- c. e& |1 | |
