查看: 1802|回复: 4
[Cadence Sigrity] System SI进行DDR仿真的问题
发表于 2015-8-19 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我在用system SI进行DDR仿真的时候,ibs模型已经S参数都已经加载后,在 check signal connectivity一步,点击后,报错。见附件。& O  c9 i* x* T  R- h
      请教各位大神,是哪里出了问题?  另外,port11,port12,16  名称是如何定义的?我都不知道问题往哪里定位。
" t5 A. u3 l( |/ K& R- A       救命啊,搞了好几天了。快崩溃了。" o) c% I& E1 H9 ~7 s9 Q
发表于 2015-8-19 17:19 | 只看该作者
首先,仿真路径最好不要有中文,因为有些软件会出错;其次,你的port定义有问题,检查一下你的port
谢谢大神,我搞了好几天,终于找到问题在哪里了。添加VRM端口的时候,跟VDD_1.5V设置成了同样的正反馈。由于提取的S参数,只看S11,波形是正常的。就忽略了。 非常感谢大神指点!  详情 回复 发表于 2015-8-24 20:13
发表于 2015-8-20 08:20 | 只看该作者
解决方法很简单,11,12,16,17,18这5个port你一定是设置了一模一样的正馈和负馈。删掉4个或者按照自己的需要修改下正馈或负馈就可以了。+ w) r+ @$ u3 O- Q2 B
 楼主| 发表于 2015-8-24 20:13 | 只看该作者
qingdalj 发表于 2015-8-19 17:19
" p8 Q) y) N( I1 z首先,仿真路径最好不要有中文,因为有些软件会出错;其次,你的port定义有问题,检查一下你的port
$ I7 M9 J# z, g& d+ i$ K2 b
cousins 发表于 2015-8-20 08:207 U+ w. ^7 T0 I
解决方法很简单,11,12,16,17,18这5个port你一定是设置了一模一样的正馈和负馈。删掉4个或者按照自己的需要 ...
! O6 n$ W# C5 P+ H+ u     谢谢大神,我搞了好几天,终于找到问题在哪里了。添加VRM端口的时候,跟VDD_1.5V设置成了同样的正反馈。由于提取的S参数,只看S11,波形是正常的。就忽略了。 非常感谢大神指点!( i( @( K* R/ n5 x  V% y' W
GMT+8, 2025-7-20 10:22 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
