查看: 485|回复: 7
[仿真讨论] 布线疑问
发表于 2015-8-19 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一名Layout工程师,布线时常常要遵守这样的规则,例如:非DDR线不能穿DDR区,高速信号不要穿过IC等等,但是有时由于布线空间的限制,不得不穿过这些区域。应该怎么控制风险?这个也没有办法来仿真分析。求高手解答,谢谢了
# @# x2 s# b7 I# h* F
发表于 2015-8-19 15:32 | 只看该作者
我是低手,我认为,仿真这些信号太多太复杂, 任何事情都不是一定的,DDR区线很密,如果要走线,可以走一些不敏感的线,然后离其它线远一点点。同理,IC区也是一样。自己把握。
谢谢高手  详情 回复 发表于 2015-8-19 16:33
 楼主| 发表于 2015-8-19 16:33 | 只看该作者
True 发表于 2015-8-19 15:32
3 y  M4 ?+ @9 F+ Z' s我是低手,我认为,仿真这些信号太多太复杂, 任何事情都不是一定的,DDR区线很密,如果要走线,可以走一些 ...
) {7 z2 z& k: O# g# V谢谢高手
* T$ y' ^7 E: [* R) _2 c5 n
发表于 2015-8-19 16:49 | 只看该作者
先表明身份。我是警察,不许动。。。。
发表于 2015-8-19 17:07 | 只看该作者
信号与信号之间,信号与器件之间都会些干扰,很多规则都是定性的,定量很难;这时经验很重要
发表于 2015-8-19 22:12 | 只看该作者
这些需要经验,也需要折衷,有些规则是不容许违背的,有些规则是可以变通的。你想知道可不可以变通,需要你自己去判断,有时候需要付出很多的代价。所以,哥们,路漫漫其修远兮!
发表于 2015-8-20 08:09 | 只看该作者
部分仿真还是可以参考的,例如串扰。
发表于 2015-8-26 10:42 | 只看该作者
我只能说理论和实际是有差别的!能完全按照理论做最好,若你线真要走DDR布线区域穿,尽量走在CPU和DDR之间的布线区域,不要穿BGA,尽量把影响做到最小。
GMT+8, 2025-7-20 15:20 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
