查看: 1427|回复: 5
DDR2布线经验总结
发表于 2015-8-17 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下内容主要是针对DDR2 667内存的设计。
4 z7 A% O! B5 ^1 K信号分组:
8 U- Y( |  B9 O' Y# ?7 G5 m0 BDDR2的布线中习惯把信号分成若干组来进行设计,分成同组的信号具有相关或者相似的信号特性。 3 o$ E9 a; s* r$ m4 G
时钟组:差分时钟信号,每一对信号都是同频同相的。ckp0和ckn0为一对。
: _$ |. o) W1 E( s1 f3 z" S数据组:对主板64位DDR2内存来说数据每8位(也就是一个byte)为一组可以分为八组,数据dq[0:7]、数据掩码dqm0、数据选通差分信号dqsp0和dqsn0为一组,以此类推。同个数据组的信号应该在同一个信号层上走线,换层也应该一起换,为了方便在同一个信号层走线可以将数据位互换。比如dq2信号在走线的时候发现如果按照原理图来走线会跟dq4交错,这样就不得不换层走线,我们通过互换数据位就可以使信号走同层,对内存来说每一位存进什么内容读出也是什么内容,互换不会受影响,但是互换的条件必须是在同一组内8个bit之间。
: ]9 h9 m' ~6 p( H- {4 g! m5 _- N8 B地址/命令组:MA[0:14]、BA0、BA1、BA2、RAS、CAS、WE
  \$ u# k2 m; ]) G3 m控制组:时钟使能CKE、片选CS、终端电阻选通ODT为一组,对内存条来说DIMM0用到了CKE0、CKE1、CS0、CS1、ODT0、ODT1。做板载内存设计的时候,可以只用CKE0、CS0、ODT0,控制4片16位的内存芯片。 / u  H- U! ~3 I3 ^8 F+ Y& ^8 I4 p$ `
PCB叠层:
: a  }/ J0 s3 ^1 ^  w对六层板来说一般的叠层都是top、GND、singnal2、singnal3、POWER、bottom,信号一般情况下以GND为参考平面比较好。走线的阻抗由走线宽度、走线的铜箔厚度、走线到参考平面的距离、参考平面的铜箔厚度和板介质材料决定,PCB设计的时候应该遵守CPU厂家阻抗设计要求来设置叠层。一般PCB设计软件也能计算阻抗,找PCB生产厂家了解了板材介质厚度的资料后可以自行设计叠层、线宽。地址/命令信号、控制信号可以以1.8V内存工作电压为参考平面。 : D' k4 z) t! a) R% g
长度控制: 9 j9 u+ v) W' B2 y/ ]3 L! t
对DDR2这种高频的信号来说走线长度应该计算到CPU核心,这就引入了一个叫封装长度的概念。硅晶元经过物理化学的方法刻蚀而成CPU核心,再将CPU核心封装到一块小的PCB基板上就成了我们常见的CPU。那块小的PCB上管脚到CPU核心的走线长度被称为封装长度。 5 E; [+ E% B# V4 Z
到同一行列(rank)内存的时钟长度应该控制在正负5mil以内。
3 {5 c7 S6 b+ B- N同一个数据组内所有走线长度控制在数据选通信号DQS的正负20mil范围内为宜,不同数据组之间长度可以不同,但是应该控制在时钟信号的正负500mil以内。
  f: j6 Q9 ^7 O% t( P地址/命令组信号长度控制不是特别严格,INTEL凌动N450要求控制在时钟信号负500mil到正1000mil以内。也就是说最长和最短的信号可以相差1500mil,但是布线的时候还是尽量把信号长度差缩小比较好。布线的时候这组信号长度完全相等也没有问题,但是这样占用的PCB空间也大,花费的时间也多。如果地址/命令信号长度超出时钟信号几千mil,那就需要在BIOS固件中好好调节了。控制在CPU要求的范围内,需要做板载内存的时候只需要配置好内存SPD就可以了。
& Z3 R+ h# N' X" s控制组信号长度控制要求和地址/命令组信号的要求类似,设计的时候应该按照CPU厂家的要求来做,INTEL凌动N450要求控制在时钟信号0mil到正1000mil以内。   ~: b6 X3 Q, B
走线间距:
0 Y. `' w$ S8 V; _2 V/ j9 S一般来说走线都应该按照3W原则来走线,也就是同一个平面上线与线的间距为3倍线的宽度。但是这个不是必须的,intel要求的就比较小。一般走线蜿蜒线的间距可以为16到20mil,对时钟信号可以加大到30mil。不同组信号之间的距离应该适当拉大,可以为20mil以上,地址/命令组和控制组信号的间距可以比较小8mil以下都可以。BGA扇出的地方间距可以小,出线后应该以CPU设计要求来走线。
: Q" N3 U- o& q9 m其它:
4 M9 d! a3 X: x. [8 M; T3 nVREF走线可以用一根20mil的线,每接到一个器件应该加一个0.1uf的电容。 ; v! w: _  f# ~
VTT走线应该在135mil以上,每四个电阻接一个0.1uf电容,两端接10uf大电容。 / u6 Y( p) q5 r9 Q
点对多点的信号,如地址/命令信号、控制信号、时钟信号应该按照“T”形走线,也就是芯片中间走上再分支,长度应该满足CPU设计要求。附拓扑图:9 u; J  W+ E. p+ `& c3 ^
8 z4 b! W+ P2 b. W% X) ]) @
发表于 2015-8-25 08:44 | 只看该作者
再来学习下
发表于 2015-9-21 15:36 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-2 12:23 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
