查看: 557|回复: 10
INA111AP放大器问题求解答
发表于 2015-8-15 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做交流小信号电流转电压的采集电路调试,如下图,将2脚接地,3脚输入一个幅度20mV左右的正弦波,设置R23=500R,增益G=1+50K/R23,即放大约100倍,输出端接的负载RL(2K)上量不到2V左右的正弦波,试了几个都这样;把+5V改为+15V,-5V改为-15V后也这样,把5脚REF脚接地也没反应,对放大器越感模糊啊~
; J0 d7 X9 H/ ]: j5 c# ~+ u* a4 p / Q! E3 ]2 L1 y( |% ^
INA111_datasheet.pdf (233.07 KB, 下载次数: 12)
4 }3 f$ @0 A4 u2 i& _
, |; f# l2 N; [* k4 U* q  J" i
* i2 U! ]% u/ c* B3 ~! k: R  f/ c$ U0 ?: ^! {) x8 h
. o6 Z: C6 k1 ]0 U% s7 h; K) G7 |, p
/ k* ?" \& D0 Y, |
 楼主| 发表于 2015-8-17 09:12 | 只看该作者
是否是要增加调零电路 ?
官网下载的INA111AP的PSpice Model模型,谁能帮仿真下在输入电压源20MV正弦波的情况下,out端的波形 ,小弟不会…… [attachimg]100810[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-17 14:40
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:24 | 只看该作者
出厂时经过激光调整,本身就很低失调电压和飘移,这个也应该排除了
发表于 2015-8-17 11:03 | 只看该作者
1,8脚上有没有啥波形?
1,8脚的差不多也是幅度20mV左右的正弦波  详情 回复 发表于 2015-8-17 14:55
发表于 2015-8-17 11:32 | 只看该作者
5脚接个电容测试一下,REF不能空吧, 这输入信号要的是差分,你输入满足吗?
发表于 2015-8-17 11:33 | 只看该作者
我知道了,你的2脚是不是直接接地?  如果是,问题应在这
 楼主| 发表于 2015-8-17 14:40 | 只看该作者
蓝色沸点 发表于 2015-8-17 09:12
! ^! B% K/ q" T9 X# O9 {' u! Q是否是要增加调零电路 ?
; ^& Y$ `5 s5 \2 P2 g3 l' @2 E  X, k
sbom012a.zip (34.46 KB, 下载次数: 3)
/ Y) E  I% u2 I. b+ y) Y0 {官网下载的INA111AP的PSpice Model模型,谁能帮仿真下在输入电压源20MV正弦波的情况下,out端的波形 ,小弟不会……0 p! W( Z1 y  {. O, t. r6 r2 t% [! T
  8 _+ J' A" t1 @8 [) T, b8 @9 M
 楼主| 发表于 2015-8-17 14:55 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-8-17 11:03/ `- c. _8 @- w
1,8脚上有没有啥波形?
! P0 Y3 s- y: w$ ]1,8脚的差不多也是幅度20mV左右的正弦波
发表于 2015-8-17 16:44 | 只看该作者
按你的接法没问题,仿真可以放大100倍。另外你图片上的是8脚封装不是16脚,16脚还有一个脚连输出
 楼主| 发表于 2015-8-28 13:32 | 只看该作者
原来是买到了假货 ,正品99元一个  开始买的13块多一个
GMT+8, 2025-8-4 19:14 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
