本帖最后由 shuliangxy 于 2015-8-15 15:35 编辑 5 z7 @& x$ c* v9 g
. X6 O+ p: ~- R9 u1 F5 P$ x# v(PADS导出ASCII文件到SIwave中焊盘丢失) 作者:SL 2 Y# @, o3 A, j% G; M
背景:因为工作需要用到SIwave 仿真,需要将PCB 的板子导出到SIwave 中仿真。之前公司用的是xpedition画板子的,这个导出为HKP 文件或者ODB++ 能够导入到SIwave 中,后来到一个新公司换成了PADS ,PADS 其实也能将PCB 文件导出为ASCII 文件,然后导入Ansoftlinks 中转换为SIwave 文件,但是在导出的SIwave 文件中的发现找不到焊盘。
+ X3 l: x; ]0 J9 Z# l
7 ^6 x% ], t7 m9 e7 y# r这个问题折腾了我一周,不得不吐槽Ansys公司,一个简单的转换工具,经历了这么多的版本都做不好,从Ansoftlinks 5到最新的AnsysEM 16,都有问题。这么多年都没做好,没人造吗??
' E. `9 B- r8 U3 I, Q8 a ? ^: W1 I* r, a6 t
先说结果,我最后发现PADS导出的ASCII文件是没有问题的,这个ASCII文件重新导入到PADS中或者导入到CST中都是OK的,出问题的是把ASCII文件导入到Ansoftlinks中的这个过程。 . F+ C/ G; N1 ^" D5 x, c3 D
在网上查了很久后看到了一篇文章,试着用上面介绍的方法,成功的通过Candence Allego做为中介将PADS装换成为导入到SIwave中。 PADS 2005 SP2 PCB导入SIwave流程.pdf,见附件 感谢这篇文章的作者,尽管找不到作者。。。
6 B9 Z7 D7 y# j& f, K / Q4 w5 q( T% o3 o
PS:因为这篇文章写的时候到现在已经有好几年了,我用的软件基本上都升级了,PADS用的是VX,Ansys ECAD用的是7.0,Allego用的是16.5,SIwave用的是7.0和AnsysEM 16.0版本。看得出我为了解决这个问题软件都下了十几个,几十个G 1 q3 R8 Z$ h. q, q/ P
file:///C:\Users\shuliang\AppData\Roaming\Tencent\Users\154262271\QQ\WinTemp\RichOle\GV76G~Q`$8N3Q{%83LZP7O6.png# C5 \! W1 @/ m2 S9 I: ?
4 f2 O# @: n4 F5 K8 [0 o
PS:第一次安装ECAD7.0后,allego软件菜单上并没有出现Ansys菜单,我又重装了ECAD一次还是不行,最后在ECAD7.0的Readme中找到了答案,我粘贴出来,你们自己按照他说的做就行。
4 A# X! p5 { L ~' b4 b- X/ A
* F9 y4 `5 z3 g1 P9 b7) LAYOUT INTEGRATION TROUBLESHOOTING The following commonly encountered problemsusually have easy solutions: Problem 1: When I run allegro,APD or SiP I don't see any Ansoft menu items. Solution: Make sure that youhave run the installation as described in Part 2 above. Also, make sure you gave the correct locationof your "pcbenv" directory (usually found in yourhome directory) during the install. Verify that the pcbenv directorycontains allegro.ilinit, apd.ilinit and cdnsip.ilinit files. The proper location of the pcbenv directory can be determined by typing"echo $localenv" in the command window of the Allegro,APD or SiP userinte RFace.
* f: l$ f2 k8 d: q
v" F5 f2 G2 W9 [+ V9 t中文翻译:在Allego的command窗口运行echo $localenv,把你安装的时候选择的pcbenv里面的好几个他说的文件copy到运行echo $localenv这个命令后显示的目录中。
0 y; b' n3 ^( n) U
}3 f% D! {( E& ] Z t经历及不多说了,太长了,说出来都是泪,折腾了我整整一个星期,能想到的办法我都试遍了,跟mentor的技术支持探讨PADS 转换为Xpedition 都讨论了好久。 9 U) G8 w7 Y; ~: | _
最后不要找我要软件,我也是在网上搜的。。。从网络中来到网络中去,我只是一个搬运工。
* U6 `7 ^) A! Y# a1 ~# s |
