查看: 763|回复: 11
【请教】MOS管的问题
发表于 2015-8-14 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ K2 M7 h( ^4 b+ Y- c2 x6 [" G
箭头处我用的是SI2307!: r2 {( t; {# D4 X. d3 J
想问一下,Q1为什么跟Q2,3相反(S和D)着接的。+ |3 ]# T" F4 X! W& g
是不是因为25脚一直是拉低,使P-MOS一直是断开状态。但是5V却能从D到S间的二极管导通过来?& p" J1 H) X! ?! Q7 H5 v/ m/ X
发表于 2015-8-14 14:19 | 只看该作者
就是PMOS的常用用法
8 j5 g# R* b$ V$ h/ F! G1 防止倒灌的不能关断的用法(1个PMOS)  g; b$ ~, ~8 Q- u2 o0 D
2 不能防止倒灌的可以关断的用法(1个PMOS)
3 E4 c2 o# r0 _& ?) c  |5 I6 h3 防止倒灌的又可以关断的用法(2个PMOS)
有电路图吗?想学习下实例  详情 回复 发表于 2015-8-14 15:01
 楼主| 发表于 2015-8-14 15:01 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-8-14 14:19
! L" y- P, ?7 F% P+ ?* @6 k  Y$ g就是PMOS的常用用法
% P; w5 @  A1 F2 K5 J/ o1 防止倒灌的不能关断的用法(1个PMOS)* _9 t# o/ p! m. q
2 不能防止倒灌的可以关断的用法(1个PMOS) ...
& J$ k# X" b  I6 G1 z, @
有电路图吗?想学习下实例
3 J  R. b$ x3 v% g2 m
发表于 2015-8-14 16:04 | 只看该作者
joy_show_wb 发表于 2015-8-14 15:01
0 u2 O2 I# K* P7 g! Z有电路图吗?想学习下实例
2 [( Q& C2 A: u8 b
4 m! N. h- k: L7 E- }( `0 s4 T; H---你的Q1就是这个用法
. u4 V- H5 J$ W( b! |# v$ }- t! Z+ K, R
$ t8 N" G. T) {0 Z( s6 t---你的Q2和Q3就是这个用法2 ^0 t" J6 T! X4 X8 t/ L
4 C& C) {7 ?, }6 ^, k/ v1 B' P3 防止倒灌的又可以关断的用法(2个PMOS)
$ O4 W7 c: D& l6 t5 O9 E两个串联起来就这个用法。
4 F9 R/ w% R. [2 s! g
多谢fallen!!  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:27
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ivwssc334933 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2015-8-14 16:27 | 只看该作者
8 v& A) M$ `0 n1 y0 c" h6 K: O0 b多谢fallen!!- t* u- a) a& W7 K: R
发表于 2015-8-15 14:26 | 只看该作者
又是移动电源的IC,呵呵
是做一个电池供电的电子产品!到目前这个模块还存在缺陷!有些机器一直无法开机。不知道那里出了问题  详情 回复 发表于 2015-8-15 14:53
 楼主| 发表于 2015-8-15 14:53 | 只看该作者
skatecom 发表于 2015-8-15 14:268 o2 ]' r2 {* U0 T
又是移动电源的IC,呵呵
, d" a. ]' `1 t+ g" ?+ k
支持!: 5.0
支持!: 5
l电池这部分我很在行,专业锂电池七八年了  发表于 2015-8-17 09:25
发表于 2015-10-24 21:06 | 只看该作者
一个控制充电,一个控制放电。
GMT+8, 2025-8-11 21:26 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
