查看: 1066|回复: 5
求教大神:orCAD中不添加offpage 符号能显示关联的页码么
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-8-14 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    # [( g* G- Q" E6 t# d6 oorcad中,如果不添加offpage的连接符号,仅仅画了几根信号线,信号线上用相同的信号名连接起来,那么,可以显示这些信号的所连接到的页码么?
    ' X& W& f* v9 ]% w; Z1 v$ y# U
    推荐
    发表于 2015-8-17 12:46 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-8-17 08:36
    7 D* C( N) ?9 |哦,有点理解了,看来orCAD的功能还不够强大啊
    6 H; c2 o: M0 {) q5 k7 N' @% j额  这个不能说不强大吧。  如果一个网络连多个点,每个点都放一个目标页码,也不科学。8 ^4 p/ R3 H3 g' p5 {7 h# b5 X
    这种逻辑是软件逻辑,比如你公司的电话,所有人都互通,而且所有人都可以对外,但是不是所有人都直接对外,而是要经过一个总机才能对外,这个总机就是OFFPAGE一样,个人觉得这是比较合逻辑,而且严谨的。
    - z+ O7 V$ q4 t, t2 ?: x/ o
    参与人数 1威望 +4 收起 理由
    jacklee_47pn + 4 支持!
    推荐
    发表于 2015-8-17 10:41 | 只看该作者
    + @$ h: e  ]2 O% K8 J% ]) W' a哦,有点理解了,看来orCAD的功能还不够强大啊
      S1 u  j4 Q3 C3 l
    同一个页面之间可以不添加offpage,不同的页面之间需要添加这是软件的设计者规划好的
    & @* }$ q; [, R4 ~7 U3 [" p如果电气链接没有offpage,就说明是在同一个页面,查找能在这个页面中找到
    + |" y+ l9 E2 N$ ?' j( J/ m有offpage的,就说明是在别的页面,在页码在别的页面找; G- j1 H8 A* W, \
    发表于 2015-8-14 17:32 | 只看该作者
    net alias只是页内连接,你不同页添加了信号名更不连接不起来啊,谈何显示连接到的页码?   offpage 和port才可以,因为这两个是大于页 之间的连接。
    哦,有点理解了,看来orCAD的功能还不够强大啊  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:36
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-8-17 08:36 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-8-14 17:32
    * c, u  D7 L. i9 Y8 xnet alias只是页内连接,你不同页添加了信号名更不连接不起来啊,谈何显示连接到的页码?   offpage 和port ...
    7 `. ?. `5 F- r+ ^
    ( ^1 W3 B2 c1 \. }) m( \3 G5 b
    额 这个不能说不强大吧。 如果一个网络连多个点,每个点都放一个目标页码,也不科学。 这种逻辑是软件逻辑,比如你公司的电话,所有人都互通,而且所有人都可以对外,但是不是所有人都直接对外,而是要经过一个总  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:46
    同一个页面之间可以不添加offpage,不同的页面之间需要添加这是软件的设计者规划好的 如果电气链接没有offpage,就说明是在同一个页面,查找能在这个页面中找到 有offpage的,就说明是在别的页面,在页码在别的页  详情 回复 发表于 2015-8-17 10:41
    GMT+8, 2025-8-2 17:44 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
