查看: 3145|回复: 7
HDMI中DDC问题
发表于 2015-8-13 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.现有一项目HDMI(RX) DDC直接对地了 目的是不需要读EDID ,只需要TMDSC 信号经过SWITH 即可(暂对分辨率没要求)
5 N0 v6 |- ~) t' p2.HPD已通过电阻与5V  硬拉了。2 j5 L' F9 J( a1 J- |% W' G/ k2 q
5 D8 i0 @/ O% |1 b& y8 E: ~' Z用笔记本测试,发现 没有信号输入, HPD脚插入时是5.1V 插入时4.8V (理论上讲是检测到了). v) o& f6 ?2 ?/ d! Z0 J  o
后来用乐视盒子测试,仍没信号出来。  E1 {5 a5 a* h, D- A' _
现在想问下,HDMI V1.4 及以下 必须要先读DDC,及HPD为高。TMDS 才能正常输出??、" r$ g- p3 H% L6 K4 X8 u4 _1 M
发表于 2015-8-14 10:27 | 只看该作者
HDMI_RX,DDC你如何想到接GND呢。你要么上拉也可以,NC也行。如果不读EDID,可以显示,但是可能会没有声音。
  j1 |# ]- N6 ~4 `/ v! u* ]/ O$ G2 Q
HDMI_RX的HPD上拉到5V(HDMT_TX的5V),这里是对的。这个地方HDMI_TX检测到大于2.4V即可。
谢谢,因为要用颗HDMI SWITCH CHIP 而此CHIP 没有DDC接口。除非你接EEPOM。正因为想到拉低,是想让DEVICE 不读DDC。搞的没图像出来 郁闷 !  详情 回复 发表于 2015-8-14 11:54
 楼主| 发表于 2015-8-14 11:54 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-8-14 10:275 P, s  O1 l2 }1 Z9 ]
HDMI_RX,DDC你如何想到接GND呢。你要么上拉也可以,NC也行。如果不读EDID,可以显示,但是可能会没有声音。 ...
# d$ m3 p+ b/ m6 C
% S( }2 p  u# Q
HDMI_SWITCH没有DDC的话,那么你的I2C就应用模拟开关来切换。 话说,现在的HDMI_SWTICH怎么会没有I2C的SWITCH呢?  详情 回复 发表于 2015-8-14 14:13
发表于 2015-8-14 14:13 | 只看该作者
qingtian52014 发表于 2015-8-14 11:54
9 j* j  X. d1 c  E+ o% a' s谢谢,因为要用颗HDMI SWITCH CHIP  而此CHIP 没有DDC接口。除非你接EEPOM。正因为想到拉低,是想让DEVIC ...
6 F6 b- C3 ^" W. c4 d
HDMI_SWITCH没有DDC的话,那么你的I2C就应用模拟开关来切换。- A1 j+ T6 k9 c4 }) }  x
& `! C5 Y; ]$ Q' J" V7 I
发表于 2015-8-17 15:26 | 只看该作者
DDC,我建议你还是NC,悬空的好~~~~比如我给你个例子~~~
" X5 N+ u4 X9 H( J5 yINTEL  SANDY BRIDGE,IVY BRIDGE,HASWELL 等平台的直接由PCH引出来的HDMI,里面的DDC,其中一条线(忘了是数据还是始终)高电平(上拉)表示此通道打开,低电平(PCH默认弱下拉)表示此通道关闭。
2 t4 G+ e& q/ e( }- R, K. ^如果按楼主这样的去后端把这两个接地,那么恭喜你,HDMI没有显示
HI,你好。DDC下拉对地 是没有图像出来。板子飞线DDC的入口 直接飞到出口(HDMI-SPLIT)有图像显示。测试平台是电脑。之前也听FAE忽悠了。不过话说有强制输出的设备(DV DVD )不知道是否真的检测不到DDC(悬空或拉  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:22
发表于 2015-9-8 09:57 | 只看该作者
谢谢,非常感谢
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:22 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2015-8-17 15:26
9 \# w: D  Z1 ^  X1 X& O) G0 N( HDDC,我建议你还是NC,悬空的好~~~~比如我给你个例子~~~% }. A$ J- Z/ n7 a* o# \' B% n9 b
INTEL  SANDY BRIDGE,IVY BRIDGE,HASWELL 等平台的 ...
$ b0 w" d  h8 N! T% u
HI,你好。DDC下拉对地 是没有图像出来。板子飞线DDC的入口 直接飞到出口(HDMI-SPLIT)有图像显示。测试平台是电脑。之前也听FAE忽悠了。不过话说有强制输出的设备(DV  DVD )不知道是否真的检测不到DDC(悬空或拉地) 可以出图像 。7 g( ]6 L4 Y8 ~' G
DVD,DV这两种设备 在下没有接触过,没看过设计原理和芯片,所以不了解~~~ 恕 在下帮不上忙了  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:52
发表于 2015-9-11 08:52 | 只看该作者
qingtian52014 发表于 2015-9-10 17:22
. _. S, F& C, |8 I: |! B$ pHI,你好。DDC下拉对地 是没有图像出来。板子飞线DDC的入口 直接飞到出口(HDMI-SPLIT)有图像显示。测试 ...
) n4 R9 @4 K/ L$ h4 pDVD,DV这两种设备 在下没有接触过,没看过设计原理和芯片,所以不了解~~~2 K! o7 r: F3 M7 `6 J
' S, A* A( Y9 ?4 w
恕  在下帮不上忙了
  J7 V$ L3 K" q7 u( A/ K; r) W3 p
GMT+8, 2025-9-27 21:47 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
