查看: 2437|回复: 4
[Cadence Sigrity] 请问allegro仿真中,激励波形的幅值怎么设置呢?谢谢,已解决
发表于 2008-9-22 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子设定了DC电压,设定了激励信号的频率,6 H' O5 T* f2 e1 R1 C: U1 n" P, n
仿真结果波形中,发现激励波形和接收波形的幅值均大概为1.2V,不知道哪里能设定激励波形的幅值。4 }& A$ y& ~; q( t$ V
+ R* c; P# ^. t$ b6 W另外,不知道是否可以设定如下信息。, Z' R0 ]- B, ?' ]# ]2 E
1 激励波形的上升时间
* W: h1 i& Z5 I4 T) Q! Y/ b$ A2 TTL信号的高低电平的门限2 L5 u3 z' U: D# [$ D
& d( E+ a5 L/ W$ `  Y( I[ 本帖最后由 matice 于 2008-9-24 00:20 编辑 ]
发表于 2008-9-22 14:54 | 只看该作者
楼主说的激励波形应该是指的输出波形,因为在sigwave里面是没有激励信号的波形的。
5 W  |2 M" q6 u# r对于主动元件,这个波形是由模型(一般IBIS)决定的,不能另外设定幅值。
6 |7 ?! U5 t. @$ r) C! L5 \$ O$ s+ S' I! |2 F8 ~
1,这个激励波形如果仍然指的是输出端波形的话,其上升时间也是由模型决定的,如果你指的是激励源(stimulus)的话,在图形界面是改不了的,你需要去改sigxp生成的网表,然后用命令行运行。
* x& d# b" i5 F- I' U! Z$ o2,模型的门限可以在模型库里面改。
 楼主| 发表于 2008-9-22 20:17 | 只看该作者
原帖由 tianya 于 2008-9-22 14:54 发表 . q2 n2 p; d5 j4 M5 q# j
楼主说的激励波形应该是指的输出波形,因为在sigwave里面是没有激励信号的波形的。: S. ~+ ?" p9 q: z7 V1 B7 e
对于主动元件,这个波形是由模型(一般IBIS)决定的,不能另外设定幅值。" @, J0 }$ y; P
# C0 K( \2 C8 u+ D+ o1,这个激励波形如果仍然指的是输出端波形的话,其上 ...
! @% T; @3 h  Z+ i" g& T- T
3 K, \6 u* K1 n- G0 U6 F9 s! h谢谢,我指的就是输出波形。
* A3 Q: a( f# _0 m& O7 u; o. v输出波形的幅值是应该是3.3才对,sigwave上显示是1.2,这可能是什么问题引起的呢?7 h% B/ q) k. G& }1 a+ r" m5 c. o
7 f" ]0 L  r9 A5 l
谢谢
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-22 22:21 | 只看该作者
    如果不存在衰减网络,可能是你的模型有问题。
     楼主| 发表于 2008-9-24 00:17 | 只看该作者
    的确是模型错了,已解决,谢谢!
    GMT+8, 2025-7-19 17:25 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
