一. 故障现象: 生产一批机器无法正常开机,液晶屏白屏,软复位几次,有的机器能正常启动,有的还一直白屏。CPU的外围电路没有问题,晶振正常、复位电路正常。CPU的喂狗信号有输出一段波形,之后CPU就停止工作,软件上说是程序跑飞了,由于没有引出JTAG引脚,没法判断程序跑到哪里,CPU软件上自身16S左右可以正常软复位。 二. 故障板的概率:生产出问题的概率10%-15% 三. 故障板情况:板厚2.4mm 。CPU采用atmel的AT91SAM9260,SRAM采用华邦的w9864g6kh,no RFlash采用S29GL064N90TFI040SPANSION 四. 故障实验: 1、 示波器测试,CPU的喂狗信号一段波形出来,但是 射频卡的灯却没有亮,说明CPU的boot都没起来。而且其他的正常的机器都是用一样的程序没有发现有异常现象。 2、 软件上,我们测CPU的看门狗喂狗信号,在CPU要起来时候,会发出一段的喂狗信号,之后就没有了。软件上boot层初始化液晶屏SPI时候,程序跑飞了,导致程序卡在液晶初始化上,液晶屏一直是白屏的。直到CPU本身的软复位,液晶屏会出现闪下,之后还是白屏,但是有的机器在软复位几次之后,却可以启动起来了,有的还是一直白屏。 3、 硬件上,我们测试了,电源端的工作是正常,晶振端的频率也都是正常,复位电路也没有问题。我们断开有可能导致机器重启的外设电路去掉,让机器跑最小系统,发现也没能正常工作。同时跟换CPU周围的器件晶振等,问题还是跟原来的一样。 4、 拿有故障的机器,放到热风枪上面吹下(温度大概100度),发现大部分不正常的机器又可以正常工作了,不断电的情况下都可以正常工作。。
. `: S8 x% h5 | d4 K- f" Z
以上,请大牛帮忙分析下,问题所在,谢谢!!! 7 C* X: K$ D' @) t3 S* e
