查看: 1865|回复: 13
AD10 学习提问
发表于 2015-8-12 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD10 PCB调整丝印时,怎么把几个位号同时移动?(SHIFT+左键 选中要移动的位号后,按住左键进行拖动,但只能拖动期中一个,M-M,M-S试了都不行)。0 k% m" Z; r4 Z( L! R# p
! F: |1 ^! `/ H+ v1 h
2.怎么快速放置自己设置的过孔:4 V5 Y& I2 c) v8 s) S! v
P-J放置的是默认的过孔50/28mil的, 0 d0 b2 f5 A" X; k# S
而我要放置的是自己设置的22/12mil的孔,
$ X$ ]) Z6 X0 m6 `  {怎么操作?
! c8 L. @& l4 `8 |' Y4 }- a; q, m$ ]8 Q4 F
 楼主| 发表于 2015-8-12 10:35 | 只看该作者
第二个问题自己解决了:规则里设置好过孔,走线时按*即可。
 楼主| 发表于 2015-8-12 10:38 | 只看该作者
第一个问题好像是版本的问题,试了8.3  10 13 都不能同时移动,应该要更高的版才能实现。
发表于 2015-8-12 17:53 | 只看该作者
AD10只能实现丝印的对齐均分等命令。- e+ k1 }: x: d% i* }8 }
AD13好像可以一起移动丝印(有待验证)
支持!: 5.0
支持!: 5
13.1.2 ,14.3.12 当前XP环境操作 多选后均可以整体移动  发表于 2015-8-13 10:19
一个一个移效率太低了,板上一两百个元件就要受不了。你有什么好的方法调整丝印吗?  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:27
 楼主| 发表于 2015-8-13 09:25 | 只看该作者
这几天自己动手画的,从原理图封装到PCB。
12vLED.rar
38.36 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
一直以业余眼光在关注某些基础性的现象,相关的类似帖子关注的不妨去下面地址查看下是否有可参考的信息 [帖子中不乏有很多错误,欢迎大家指正!] 【起贴】Altium入门书籍准备贴 http://www.pcbbbs.com/forum.ph  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:46
 楼主| 发表于 2015-8-13 09:27 | 只看该作者
贺少杰 发表于 2015-8-12 17:53
8 v2 H) e, N+ N2 p8 F+ G, QAD10只能实现丝印的对齐均分等命令。
4 O$ V# ?. S& @2 zAD13好像可以一起移动丝印(有待验证)
" F- Z7 a1 l/ X: `" H- P. e
6 f2 z6 K  @6 \& x) c! @1 j, R
一两百不算多了,一种左键托丝印,手很疼的,多的话,用M-M,(锁定器件),稍微容易点  详情 回复 发表于 2015-8-14 08:21
反馈:13.1.2 ,14.3.12 在当前 XP环境 操作 多选后均可以整体移动... 你那边自己确认下是什么原因导致无法移动?  详情 回复 发表于 2015-8-13 10:21
发表于 2015-8-13 10:21 | 只看该作者
阿科GL 发表于 2015-8-13 09:270 U2 n) G) ^( o4 ]' M/ {/ \5 \3 W; b5 ?  \
7 }0 p6 f1 E6 B- c; l3 f; n0 A反馈:13.1.2 ,14.3.12  在当前 XP环境 操作 多选后均可以整体移动...    [1 T' `0 J/ G8 ]/ f
6 ^% O, `' }! |4 D2 L
, \, K/ @- z/ ]
换了14版本后OK。旧版本是不是哪有可以设置的?  详情 回复 发表于 2015-8-13 13:38
 楼主| 发表于 2015-8-13 13:38 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2015-8-13 10:217 b! c! V1 Y1 L
, D# R! z0 F1 _
2 [5 |$ W, U3 K你那边自己确认下是什么原因 ...
" o, H/ _9 [5 J! z换了14版本后OK。旧版本是不是哪有可以设置的?* S/ F# k5 V! w0 A  i4 e& j
发表于 2015-8-13 16:05 | 只看该作者
阿科GL 发表于 2015-8-13 13:38
+ R) m# o8 p' A- Y# T换了14版本后OK。旧版本是不是哪有可以设置的?
$ h1 ]- _% ^1 u3 \
依稀记忆中低版本不支持整体移动(也有可能记错)...
; r$ {0 w4 @7 e或许只是版本的原因(关注的可在相同环境下选择安装测试下)9 n6 k+ K0 O* K# b: B( ]5 J
发表于 2015-8-13 16:46 | 只看该作者
本帖最后由 wanghanq 于 2015-8-14 11:56 编辑 3 [( a5 L6 ]& e9 Z, B/ J3 N
阿科GL 发表于 2015-8-13 09:25
5 \0 F/ J) Y* A$ l4 |) w( z: `  ~这几天自己动手画的,从原理图封装到PCB。
1 G2 P' X& u* i. V! _
4 }* s" B+ d. N以业余眼光在关注某些基础性的现象,相关的类似帖子关注的不妨去下面地址查看下是否有可参考的信息
! b6 `- e0 c8 J7 I5 C$ _) M[帖子中不乏有很多错误,欢迎大家指正!]
( {* C1 L8 i; |1 Z* d3 g2 F# g" \: |/ N. e) k. G9 ?+ x. x' u
【起贴】Altium入门书籍准备贴% f4 x9 k. {  J2 W+ ~" r* k9 F# O
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=270223&fromuid=63313. t. m0 Y8 @; V4 L1 h. u8 k; P
【给初学3-3】答非所问 杂乱汇总贴 “ 鱼 渔 ” & 提问的艺术0 ]5 R, M$ m* b, T' J
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=245988&fromuid=633134 ~7 u* R( d+ E. D
' M; q$ F6 q' L6 u7 G3 H& w此帖中 案例可以收集归类在第一个帖子中,有关低密度板过孔最小尺寸的类似话题可参第2个帖子
8 h; E- Z  ^0 }6 l( I- s& S% f' M( g6 _4 b' J
【特别说明:以上链接地址仅为网友方便查看而转帖,无宣传之意,* P- p8 n0 N$ O) p
   汇总帖是将 PCBBBS 和 EDA365 等相关内容交织汇总在一起的,方便感兴趣的网友查看】, S1 u# K8 u, E1 R( K3 ~; }
+ D1 W9 a4 _* L( \, H* l
楼主样板的部分点评(电气除外):( h, \% k$ f1 @9 _! x6 [! W! C2 K
1.丝印标识:位置指示是否清晰可认,大小是否合适,是否有错位(图片调整仅简单参考),0 m. I3 k' c" F; n7 k0 r
   考虑丝印底部有过孔时是否避让(不避让时丝印可能不清晰),考虑CN1,C2 这类有方向的接插件丝印怎样辨识?
9 x1 S  {/ W! M( h( J2.通过3D辅助检查,器件封装应该有问题?是否故意设置为之?虽然这样的设置在生产时可能不会出现问题,但显然这种半有半无的丝印是有问题的! U' }- W. s8 g  S- P) E/ y
3.这样的低密度板加工中,最小过孔可以设置为如 0.4mm,同时考虑过孔是否需要阻焊) m/ k4 p& Z9 A; j. w1 Q& y$ {- _
- O% O, P" k- Z
以上3点可参下面对比图效果(无水印图片可参PCBBBS)5 Q! C% V* m& E% f. O- V
7 b; H' x' `3 D7 T: Z- p& X' y7 c
7 m& h6 F) w' ?# u# F4 c1 M9 n) ]1 Y; `
( Q, h% `% _7 J* i9 c
( x* T) p' M, n6 h: V  F4 m% R
% p6 S( ^5 ~! e# Y' K
/ E# F1 S  s" k( K" N! H   P  c) |6 _2 B- h; f! A3 K, @
" d+ o3 g# z/ |4 z8 U 7 L7 C# x& t/ A; S
5 t! d( i' e5 o- ?' _5 Y
% @1 s9 N4 w; d8 O
$ A" f# Z. T) o; _" i) J" m
发表于 2015-8-14 08:21 | 只看该作者
阿科GL 发表于 2015-8-13 09:27+ _- L+ n- I  S% |3 [8 Y
8 Z" u4 P) n4 u5 `& s一两百不算多了,一种左键托丝印,手很疼的,多的话,用M-M,(锁定器件),稍微容易点0 ~, m3 v$ w6 V8 H& T4 u8 |# o! L2 x
13#
发表于 2015-8-14 22:15 | 只看该作者
AD10  选多个器件,F10,选name,就选中多个器件的丝印了。
GMT+8, 2025-6-7 16:09 , Processed in 0.093750 second(s), 33 queries , Gzip On.
