查看: 686|回复: 13
请大家帮忙看一下这个485电路的问题
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-11 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    是公司在使用的电路,但自己感觉有问题,向大家请教一下
    ( t6 ~9 Y4 Y* X3 u* K
    推荐
    发表于 2015-8-13 19:40 | 只看该作者
    有问题啊,应该A端上拉,B端下拉,不然当TX为1时,输出是0,当TX为0时,输出是1,逻辑就不对了。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    赞一个  发表于 2015-8-20 19:10
    推荐
    发表于 2015-8-11 11:13 | 只看该作者
      r! E2 F0 l8 m4 r: X3 ^( a8 A3 n9 ?& U2 M1 ?% A
    没什么问题,这个是没用DE/RE控制信号时的一种用法,具体匹配方式和你应用的距离,负载有关,这个是二极管方式,性能受限。
    . d5 V9 v, s! G, g7 [0 w2 s  S; u1,TX信号在未发送时候处于高电平,三极管导通,低电平,处于接受态,外部AB上的数据可以转换到RX信号线上;5 D7 N) e! g' a. e9 L2 ^% Q
    2,当需要发送时,正常发送即可,TX 数据1时候,DE为低,那么驱动关闭,此时信号无法传递,外部AB靠上拉电阻+二极管钳位的方式保证A-B=400mv,这个和二极管选型有关,即差分信号为1,数据正常传输。然后TX数据0时,DE为高,驱动打开,而DI为0,那么0将会被传输到差分端,即B-A=假如400mV,这个值和负载,芯片有关系,不过A<B,数据肯定是0了。
    & W5 w) I: b" }2 O; c3,OK,这么看,收没问题,发送1,差分是1,发送0,差分是0.省了个控制信号,照样转换过去了,电路没问题,只是性能受限。( i  Q- p- v+ o  [
    还有一种常见的就是把二极管换成电阻,依靠三个电阻合适的分压来保证差分值和驱动能力。
    # }% O) V' u+ f  R' ], b; \
    谢谢啊!,涨知识了  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:38
    发表于 2015-8-11 10:23 | 只看该作者
    我有两点疑问啊!1.差分信号需要上拉吗?其次就是不要做阻抗匹配吗? 是否需要加共模电感
    加上拉,3楼回答的很好,至于共模电感,感觉要看情况吧  发表于 2015-8-11 11:49
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2015-8-11 11:38 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-8-11 11:13# `/ }# X3 S( m+ v. o2 `4 w
    没什么问题,这个是没用DE/RE控制信号时的一种用法,具体匹配方式和你应用的距离,负载有关,这个是二极管 ...
    ' Z5 N  ^, B" V$ ], W1 R, c1 w  M
    谢谢啊!,涨知识了
    " n: @" S( T; t8 o( a/ M1 S
    发表于 2015-8-12 09:14 | 只看该作者
    分分钟涨姿势
    发表于 2015-8-12 09:17 | 只看该作者
    有问题吧,你B也拉高了,应该下拉才OK
    发表于 2015-8-12 14:34 | 只看该作者
    A、B输出端要加120欧电阻
    现在在使用啊  发表于 2015-8-12 15:38
    发表于 2015-8-17 15:58 | 只看该作者
    瞬间学习了
    发表于 2015-8-28 17:33 | 只看该作者
    这个没有问题,是485的自动收发电路
    GMT+8, 2025-8-11 21:29 , Processed in 0.125000 second(s), 34 queries , Gzip On.
