查看: 1177|回复: 8
差分对建立match group的问题
发表于 2015-8-10 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做差分对间等长控制时候,需要添加到matchgroup,而直接添加差分对是不允许的,因此可以将差分对当成单线来添加。那么我在添加的时候是利用差分对里面的某一根线建立Matchgroup,然后再利用差分对自身控制长度;还是直接将差分对里面两根线都建立到matchgroup?第二种方法会不会与差分对本身的约束有冲突?7 z$ y$ V) g8 T5 S* J$ S
发表于 2015-8-10 10:51 | 只看该作者
需要这么复杂吗?差分对内等长在Edit里面的Properties,点进去之后在Diffp_Phase_Tol里面设置误差就可以啦
发表于 2015-8-10 11:00 | 只看该作者
楼主说的是对间 ,不是对内,对间的话我的习惯是将对内的误差调整到小数点前面一样,这样就不会有什么问题了,不管你是设单根还是两根一起,一般对间关系正负10或5mil。
小数点前面一样?没太明白你表达的意思,你的意思是添加两根还是一根没区别么?  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:22
 楼主| 发表于 2015-8-10 11:22 | 只看该作者
65770096 发表于 2015-8-10 11:00
' V2 V; h  ^6 m楼主说的是对间 ,不是对内,对间的话我的习惯是将对内的误差调整到小数点前面一样,这样就不会有什么问题 ...
: x, j* e- K, o; X6 A9 ?. @
发表于 2015-8-10 11:25 | 只看该作者
差分线两根长度小数点前面一样1000.1和1000.2  这个意思,两跟长度几乎一样   所以加一根和加两根都行
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:48
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-8-10 11:34 | 只看该作者
    没有冲突,看你自己喜欢怎么设,都设进去吧,设一根有可能另一根误差多点而已
     楼主| 发表于 2015-8-10 11:48 | 只看该作者
    65770096 发表于 2015-8-10 11:25
    % j# q1 N# L" P; [) K差分线两根长度小数点前面一样1000.1和1000.2  这个意思,两跟长度几乎一样   所以加一根和加两根都行
    2 Q# \" Y' K& ~3 j$ b/ `6 s8 b4 B
    好的,谢谢
    kinglangji 发表于 2015-8-10 11:348 o) d6 L# L5 A, N6 L$ W
    ( Z: s+ v+ ?+ }9 Y$ I
    好的,谢谢
    " A  G! `2 f! ?6 M6 W1 L8 t
    发表于 2015-8-10 14:54 | 只看该作者
    65770096 发表于 2015-8-10 11:007 g  ^4 o* N. F0 D
    5 @& u4 r3 Q' C& q
    我看错了
    1 o) D  v) V7 V1 r
    GMT+8, 2025-10-1 06:03 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
