查看: 2967|回复: 3
LVDS的共模电感放置问题
发表于 2008-9-22 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在LVDS的差分布线中,共模电感的放置有什么要求么?是靠近输出端子还是靠近芯片?
# ]! J/ M0 P7 P% ^! r( FPS:原理图中,共模电感附近还有接地电容,我理解应该是构成LC滤波的
发表于 2008-9-23 12:31 | 只看该作者
对对接的过程中,是没有电感的,因该是跨接电阻吧,如果是电感对高速信号是阻抗无穷大,不合适吧。# C, j$ E/ ~4 |
; d2 @1 \# z! `: z; u8 e( p! N这个电容式共模滤波作用的,通常跨接电阻是100欧姆,根据芯片的特性,做的好的芯片会有3pin, 电阻2端各接一个pin,电阻中间接一个pin(此时电阻100欧姆是2个50欧姆组成的),作为共模电压取样点;但是一些没有这个共模电压取样点的芯片,如果也这么设计的时候通常就外加一个共模滤波电容。
 楼主| 发表于 2008-9-23 14:08 | 只看该作者
可能是我表述的不是很明白,应该不是跨接电阻。是这样的:主芯片出来的LVDS信号,准备接到插座上,但是走线在板子上辐射大,所以添加了共模电感+滤波电容(个人理解),电容是必须要放在插座附近的(这个我也不明白,是为了信号在出去板子以后考虑的?),但是电感放在哪里就比较困惑:如果尽量靠近芯片的pin,也就是想在始端滤出共模部分;但是如果放在插座附近,组成LC滤波回路??  困惑中……
发表于 2008-9-23 14:55 | 只看该作者
common mode chock一般都是for EMI的吧,而且要靠近connector摆放。
GMT+8, 2025-7-19 17:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
