查看: 2571|回复: 37
PCB Layout 总结!!!
发表于 2015-8-5 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB Layout作为硬件设计中的一个环节,也是很重要的一个环节;在硬件电路设计合理的情况下,他其实是影响性能的一个绝对重要的指标。现在很多的PCB Layout工程师都是按照硬件工程师或者PI SI工程师给出的约束规则来完成布局布线的,这些也就是俗称的
“拉线工”。他们重复而机械的完成一块块PCB设计,一段时间设计后,他们中的一些或许已经有了这样的一些经验:哪些要做等长,哪些要走粗、哪些要平行,保证合适的线距等等。
但是,他们凭的是所谓的经验,也就是知其然不知其所以然。我觉得,要想在这样一个竞争激烈的社会生存,然后有所突破的话,就必须要拓宽自己的知识面。也就是PCB Layout
工程师不能让别人把自己当做“拉线工”来看待。那首先,你要具备一定的电路理解能力(当然像硬件工程师那样的设计能力不是必要的,如果能,那最好);其次,需要具备SI/PI工程师做PI/SI分析的能力(当然需要有射频仿真的能力也不是必须的,如果能,那最好)。具备这些知识以后,你不但具备设计一款好的PCB能力,也有和硬件、SI/PI工程师理论的资本,甚至可以从PCB设计上给出他们电路设计的建议。
废话不多说,从一些PCB设计中总结的一些原则,希望高手能够指正勘误。
一、关于布局
1.布局,字面上的解释,就是将电路元件合理的放置。那怎么样的放置是合理的,一个简单的原则就是模块化划分清晰,也就是说有一定电路基础的人,拿到你的PCB就能够看出哪块是用来实现什么功能的。
2.具体的设计步骤:首先根据原理图,生成初始的PCB文件,完成PCB的预布局,确定一个相对的PCB Layout面积,然后告诉结构,结构根据我们给出的面积,然后根据整体的结构设计,给出具体的约束。
3.根据结构的约束完成板边、定位口以及一些禁布区的绘制,然后完成接插件的摆放。
4.元件的摆放原则:一般情况下主控mcu都是置于板子的中心位置,然后接口电路靠近接口放置(比如网口、USBVGA等等),并且大部分接口都有ESD防护还有滤波处理。遵循的原则是先防护后滤波。
5.然后就是电源模块,一般主电源模块放置在电源入口处(比如系统5V),分立的电源模块(比如模块电路供电的2.5V)可以根据实际情况放置在相同电源网路比较密集的地方。
6.一些内部的电路,没有引到接插件的。我们一般遵循这样一个基本原则:高速、低速分区域,模拟、数字分区域,干扰源、敏感受体分区域。
7.然后对于单个电路模块来说,遵循电路设计的时候的电流流向来设计。
总体的电路布局,大概就是这样,欢迎大神补充和指正。
二、关于布线
1.布线,最基本的要求就是要保证所有网络有效连通,连通,是很容易做到的,有效又是一个比较模糊的概念。其实,电路中的信号无外乎两种数字信号和模拟信号,对数字电路来说就是保证足够的噪声容限,对模拟信号来说,尽量做到零损失。
2.布线前,一般需要了解整个PCB板层叠设计,即把所有的布线层规划为:最优布线层、次优布线层。。。。,最优布线层,也就是相邻面试完整的地平面,这层我们一般用来布重要的信号(包括DDR中的所有信号、差分信号、模拟信号等等)。其他信号(I2CUARTSPIGPIO)走其他层,并且保证重要区域只存在此电路相关信号(比如DDR、网口等)
3.然后高速信号布线时需要考虑反射、串扰、EMC等问题,所以一般都需要做阻抗匹配,比如单线50R、差分线100R等等,具体以实际设计为准(原则是保证阻抗相等、连续),串扰方面主要考虑3W/2W原则,包地处理等等。
4.电源和功率电路,首先要保证足够的带载能力,即电源的整个回流路劲尽可能的粗和短,从EMC角度叫,回流为环路,形成环路天线,对外辐射,所以尽可能的减小环路面积。
总体的电路布线,大概就是这样,欢迎大神补充和指正。
三、关于地
1.接地和地设计在PCB设计中是非常重要的一环,因为地作为一个重要的参考平面,假如地平面设计出问题了,其他信号也是没办法稳定。这里单独拿出来,说一下自己的个人见解。
2.地一般我们分为机壳地和系统地,机壳地顾名思义就是产品的钣金连接到的地,系统地即是作为整个电路系统的参考平面。
3.一般系统地和机壳的实际原则是:机壳地和系统地分割,然后系统地通过磁珠和高压电容单点或者多点连接。
4.关于系统地:从功能上分为数字地、模拟地、功率地。关于地分分割一直存在争论,我这里仅代表个人观点。首先,布局非常合理的情况下,我认为地可以不用分割。何谓布局非常合理,即数字区域只有数字信号、模拟区域只有模拟信号、功率区域只有功率信号,并且在他们的下方都存在完整的地平面。因为电流和水流很相似,因为他们都是往低处流,因为他们下方都存在完整的地平面,所以从最短、最低原则,他们直接在下方回流,而不会窜到其他的地方去。但是,有些时候,并不是这么理想,各区域都存在一些交叉,这个时候一般选择单点了解,使用0R电阻(不建议使用磁珠,因为高频时,磁珠有滤波效果)。电阻的摆放位置靠近 交叉最密集的地方,是会流面积最小。
这些是我在工作中总结出来的一些知识,可能不尽详细,甚至存在纰漏,还麻烦大神指正,
此帖为纯手打,完完全全的原创,希望能够对一些朋友能够起到一点帮助,乐于分享!!!同样希望认识一些朋友,一起学习
- {/ J/ C4 N) B! K
# J5 N0 F& Q) g, ?
参与人数 7威望 +11 收起 理由
well + 1 赞一个!
binshenliu + 2 赞一个!
dyz1018 + 1 很给力!
bingshuihuo + 2 很给力!
65770096 + 2 赞一个!
zhanglin880126 + 2 很给力!
willingyuan + 1
推荐
发表于 2015-8-7 09:07 | 只看该作者
PCB结合仿真再结合基础理论还是能学到很多东西,比较好的办法就是在设计这些相关运用的时候来系统的扩展学习。例如POWER DC仿真电源平面的时候,需要考虑PDN的目标阻抗,当阻抗不满足需求时,需要根据仿真来修改布局,这个时候就可以去了解电容的作用,不同电容的封装和容值的阻抗特性曲线,多种电容并联扩展阻抗通频带,以及电容的FANOUT等,就能获得更加全面的知识。总的来说,学习LAYOUT和其他没有任何的差别,关键在于定位和意识,定位的高,就会主动去寻根究底,知识总是学不完的,有一点一滴积累的追求,总是能不断完善,不断提高的。
推荐
 楼主| 发表于 2015-8-8 10:37 | 只看该作者
护花使者 发表于 2015-8-8 09:04
5 \# `9 k! X% @5 J: @% P也就是照本宣科的总结而已
! X: L% Z8 @! C% s来点实际的吧
7 Y+ ^( ?/ Y4 u! ^. H) C
别人花了 一两个小时,一字一句敲出来了,你发两分钟瞟了一眼!
( b1 e- C. _' Z就来句照本宣科!!!虽然有些经验法则,是有重合,但是我也是4 s; e  I1 w* N6 c/ _7 f
实际运用加上自身体会一起总结出来的!!!如果有纰漏,欢迎指正,补充* z9 h( y7 Y  t- p0 _0 Y! s* c
 楼主| 发表于 2015-8-5 15:02 | 只看该作者
希望能够多认识一些朋友啊!!!以后说不定还有机会合作
发表于 2015-8-5 15:07 | 只看该作者
突然看到‘原创“,就看了一遍。如果楼主能够来图文并茂,或者来点实战,可能效果会更好。
这种还是要版主大人们辛苦了!!  详情 回复 发表于 2015-8-5 17:10
发表于 2015-8-5 16:10 | 只看该作者
顶,不要拉线工,要自己设计约束。
 楼主| 发表于 2015-8-5 17:10 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-8-5 15:076 K' S/ ]& Q# [3 [. f
  [1 o3 _( R- @" \) |
这种还是要版主大人们辛苦了!!
  ?7 i+ X, Z# d( ?3 [) b7 J+ R& {
 楼主| 发表于 2015-8-6 16:58 | 只看该作者
有些错别字 忘了一个重要点!!!布局 布线还要注意的一个重要点
3 C1 n9 s& }; v6 H- w保证性能最优的情况下,同样要保证整体布局布线 整齐、美观!!!
13#
发表于 2015-8-6 17:06 | 只看该作者
码字辛苦了,点个赞
GMT+8, 2025-8-5 01:55 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
