查看: 946|回复: 4
[仿真讨论] 150欧姆差分与100欧姆差分对接的阻抗匹配问题
发表于 2015-8-5 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图(官方使用的demo),官方推荐的使用方式,正常都是单端输出,但是由于需要,将SDO0和/SDO1作为差分使用,直接输入到FPGA
& T. \& @+ h; c% qFPGA的接口为CML输入,LMH0307和FPGA之间加4.7UF的耦合电容。
, @# U+ A+ K) Y3 B7 ?2 Z, [9 i! o( r+ J) Z9 l% S" M
但是在匹配上小弟一直有疑问:LMH0307单端对地为75欧姆,那差分输出是否是150欧姆?如果是150欧姆,那和FPGA 100欧姆的输入将如何匹配?信号最大速率达到2.97Gbit/s.8 t" ^  K- z% Y' r6 s7 \
还请各位大神忙里偷闲帮忙看看。8 `/ b( }' ~; B: g: J. @
附上LMH0307的datasheet。+ S6 `) N# K' h& |/ @9 G" W4 V! ~& j
谢谢。: p% \9 q& q% r& q) a
官方使用的DEMO
官方使用的DEMO
发表于 2015-8-5 12:06 | 只看该作者
请问你确定FPGA的输入端是100ohm吗?另外,单端输出是75ohm,差分就是150ohm吗?
就是不确认才让各位看看DATAsheet的:单端输出是75ohm,差分就是150ohmFPGA内部为CML电路,可以配置单端上拉50欧姆或者75欧姆。 怎么办啊  详情 回复 发表于 2015-8-5 17:52
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-5 14:03 | 只看该作者
    建个模,仿真一下比较可靠
    5 T* o$ ?$ Q* ^6 V
     楼主| 发表于 2015-8-5 17:52 | 只看该作者
    菩提老树 发表于 2015-8-5 12:06
    , q  S/ t2 l3 x$ L$ l3 E0 v请问你确定FPGA的输入端是100ohm吗?另外,单端输出是75ohm,差分就是150ohm吗?
    1 K) W+ x7 m* w; [就是不确认才让各位看看DATAsheet的:单端输出是75ohm,差分就是150ohmFPGA内部为CML电路,可以配置单端上拉50欧姆或者75欧姆。
    3 w: Y5 m( k3 b/ q3 z, d怎么办啊
    $ n/ G# B- J* x9 a& r# r8 C
    6 S  g8 H( U! |: t) l& B
    / }) g4 D8 V1 @8 l
    6 T) }# j1 f; j# W7 X7 r, P
    3 m' e1 P. X! u8 {* U) q8 o
    发表于 2015-8-5 22:54 | 只看该作者
    有模型吗?要是有,发过来帮你看看
    GMT+8, 2025-7-21 01:24 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
