查看: 818|回复: 12
关于G-SENSOR启动问题
发表于 2015-8-4 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮忙看看有没有问题1 _1 I8 F* ~: }2 y  I( U
发表于 2015-8-5 12:01 | 只看该作者
童鞋,你要问啥?- J# O/ T. n$ Y9 v# Z2 _
如果有问题,请描述问题的现象。
) j1 \; Y" H) v. c: D$ J- H  k5 l& |
现在是Q4的3脚直接有3.3V电压,我要它低电,才能触发开机  详情 回复 发表于 2015-8-5 12:41
 楼主| 发表于 2015-8-5 12:41 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-8-5 12:01
" H2 _6 o+ |; S# U- n# s5 f童鞋,你要问啥?' g( v+ s, U, N" ]
如果有问题,请描述问题的现象。
3 D% Q1 M3 N8 m. O# h现在是Q4的3脚直接有3.3V电压,我要它低电,才能触发开机
你要他为低,那么就要三极管不通,GENSOR_INT为高电平。 一般终端都是开楼输出,你可以尝试家上拉电阻。 我不知道有没有理解到你的意思,  详情 回复 发表于 2015-8-5 13:51
发表于 2015-8-5 13:51 | 只看该作者
yuanzekun168 发表于 2015-8-5 12:41
$ _. M/ W6 m( m8 |4 J现在是Q4的3脚直接有3.3V电压,我要它低电,才能触发开机
2 |% o3 {1 t1 \2 z你要他为低,那么就要三极管不通,GENSOR_INT为高电平。" k# s1 m3 b5 @8 q/ K4 L# Q
一般终端都是开楼输出,你可以尝试家上拉电阻。4 T2 \! }2 a9 P8 o
我不知道有没有理解到你的意思,
/ R) |. E; C7 C  _. D
GENSOR_INT为高电平是对的  详情 回复 发表于 2015-8-6 17:41
 楼主| 发表于 2015-8-6 17:41 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-8-5 13:51# a. |: i! J8 r. O# |8 L# b
你要他为低,那么就要三极管不通,GENSOR_INT为高电平。: i( V( H5 I" c3 T/ o
一般终端都是开楼输出,你可以尝试家上拉电阻。 ...
1 x3 V8 L! o/ e- u5 w* N7 qGENSOR_INT为高电平是对的1 [+ h3 A- h3 e, X4 ?% H# u
4 a- X# Y5 d/ l2 K5 T8 G( l3 |! J
发表于 2015-8-6 18:19 | 只看该作者
VBAT是多少,INT是多少?
都是3.3  发表于 2015-8-11 09:28
发表于 2015-8-15 16:03 | 只看该作者
你是用G-SER 唤醒系统吧
发表于 2015-8-15 21:41 | 只看该作者
换成Pmos  可以吗?
GMT+8, 2025-8-4 16:44 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
