查看: 1245|回复: 22
请教各位大侠:PHY在一个板子上互联问题
发表于 2015-8-4 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在想把交换机芯片IP175CLF与以太网芯片DM9161AEP互联在一起,不使用变压器可以实现吗?( U( q8 x' [& R6 j" I4 S. y+ L% F& x, g" J
推荐
 楼主| 发表于 2015-8-6 17:19 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-8-6 17:027 Z% F. b. q/ W( S% V
电压模式:输出接变压器那边有上拉,变压器中心抽头要供电。电流模式:输出接变压器那边没有上拉,变压器中 ...
+ h6 ^! U. x8 {5 d" ?. o* X/ [
谢谢版主,懂了,我的这两个都是电压模式。但是9161AEP中心抽头是2.5V,175C是1.8V,这两个不加变压器的话,是不是不能互联?( u3 g. S2 J% x' Q
中间用电容隔离100nF 两端分别上拉到2.5V和1.8V,你试试看。  详情 回复 发表于 2015-8-6 18:30
推荐
发表于 2015-8-6 17:02 | 只看该作者
EDA_liuy 发表于 2015-8-6 16:482 Z- z. p: a5 G2 l
怎么能知道是电流模式还是电压模式呢?
- P) l' W8 i$ c9 N1 h2 o% _电压模式:输出接变压器那边有上拉,变压器中心抽头要供电。电流模式:输出接变压器那边没有上拉,变压器中心抽头不需要供电,直接接电容到GND.( R& u  `' q: W
谢谢版主,懂了,我的这两个都是电压模式。但是9161AEP中心抽头是2.5V,175C是1.8V,这两个不加变压器的话,是不是不能互联?  详情 回复 发表于 2015-8-6 17:19
推荐
发表于 2015-8-6 18:30 | 只看该作者
EDA_liuy 发表于 2015-8-6 17:191 f! l5 v1 y. T) i& m2 f3 |+ N
谢谢版主,懂了,我的这两个都是电压模式。但是9161AEP中心抽头是2.5V,175C是1.8V,这两个不加变压器的 ...
2 w' F% D0 E7 _" p1 o+ i; e# Y
中间用电容隔离100nF   两端分别上拉到2.5V和1.8V,你试试看。# R7 R2 R2 B6 O3 @2 q' |
嗯嗯,好,我先试试  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:38
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:07 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-8-4 23:08- }: b( d& q. U; }
可以
6 T" O4 q. _- ]) T$ n怎么实现呢,是图片中的连接方法吗?) p3 ^% ]+ c# w* H
要看你芯片 实际情况,看是否要加AC耦合电容。  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:59
发表于 2015-8-5 11:59 | 只看该作者
EDA_liuy 发表于 2015-8-5 09:07
3 R1 g, i2 J, Z% `" ^怎么实现呢,是图片中的连接方法吗?
" l( t1 z9 T1 m6 L2 y$ a% \
) v* ?" N9 j; V' o+ |1 w  S7 }
发表于 2015-8-5 12:02 | 只看该作者
如果都在同一个板子上可以互联,主要就是考虑电平的匹配。另外还有些输出是电流模式的,有些是电压模式的,这些也需要考虑。
怎么能知道是电流模式还是电压模式呢?  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:48
发表于 2015-8-5 12:24 | 只看该作者
我觉得还是加两个变压器吧 虽说麻烦点 但是靠谱。  如果不加实现了 记得告诉我一声  我也学习学习
嗯嗯,好 成功了我会在这里发原理图  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:50
同一个板子,可以不加网变。  详情 回复 发表于 2015-8-6 11:46
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-5 13:11 | 只看该作者
    应该可以的; j6 a; a+ i$ P4 O$ U
    发表于 2015-8-6 11:46 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2015-8-5 12:24
    4 m2 k+ G, S2 G; n$ ~我觉得还是加两个变压器吧 虽说麻烦点 但是靠谱。  如果不加实现了 记得告诉我一声  我也学习学习
    & m' n+ ^( Z! f
    同一个板子,可以不加网变。* h& e0 F; P8 K) L5 f& h5 W9 c# p
    那跨板卡也不需要加吧 这个跨不跨板卡跟隔离变压器关系不大把 我觉得如果是同一型号的PHY,应该是可以不用加 如果不同型号的PHY,那我就真不知道了!  发表于 2015-8-6 14:22
     楼主| 发表于 2015-8-6 16:48 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-8-5 12:02
    + T: s6 x, d- j; T" x, H如果都在同一个板子上可以互联,主要就是考虑电平的匹配。另外还有些输出是电流模式的,有些是电压模式的, ...
    ! f" {& q* ~! ^
    怎么能知道是电流模式还是电压模式呢?
    1 Y/ {9 K3 s- |; F  b. Z& _: G* t
    电压模式:输出接变压器那边有上拉,变压器中心抽头要供电。电流模式:输出接变压器那边没有上拉,变压器中心抽头不需要供电,直接接电容到GND.  详情 回复 发表于 2015-8-6 17:02
     楼主| 发表于 2015-8-6 16:50 | 只看该作者
    $ ]+ Q$ l8 S, j2 o& ^* M& f我觉得还是加两个变压器吧 虽说麻烦点 但是靠谱。  如果不加实现了 记得告诉我一声  我也学习学习
    # G* B3 a% B  f3 R* z' n0 A嗯嗯,好' _; m$ Y5 c/ j! ?9 u4 O# P
    成功了我会在这里发原理图0 q) ^- X8 Y( _' @0 b. e
    13#
    发表于 2015-8-6 17:28 | 只看该作者
    只要电平和模式匹配就是可以不用网变的,如果不匹配一般来说一定要用网编,去年因为这个还砸了个板子
    15#
     楼主| 发表于 2015-8-7 09:38 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-8-6 18:30& [" y9 G2 v! D: C0 y& p
    9 m, O6 F, S/ G- E3 R; ]* V, q; @4 w+ I! e
    嗯嗯,好,我先试试. J# z3 q/ _4 j2 Z) x: I* p4 S3 m  Y
    GMT+8, 2025-8-4 16:44 , Processed in 0.171875 second(s), 40 queries , Gzip On.
