查看: 504|回复: 4
提问 请教下allegro 关于Pi仿真的细节问题
发表于 2015-8-4 09:58 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下各位关于PI仿真细节的问题:
/ M3 C# Y1 f. N; R
, y$ ^  P' k( ~# ^$ j1 在 Analysis Preferences窗口中我勾选了Calculate on Place 选项,在单节点仿真的时候也是有效的吗?
) d' V/ |0 d5 w + e+ m& d, O# m' }
2 在仿真界面“Power Integrity Design & Analysis”界面下,右击电容选择Edit,有个可以估算Mounted inductance 值的,这个功能实用性怎样?他这个估算,会考虑你具体走线跟打孔情况么?6 Y0 m6 g4 E5 B
/ i" X, P2 Z; T) b2 y1 x' P
3 如果第二点中提到估算Mounted inductance 值时候软件不会考虑具体走线跟打孔情况,那我能不能认为相同封装下的贴装电感会是一样的?
+ \5 N7 N4 E( Y 2 ?& O( o% g" v: G1 V( `
感谢!& D- F8 g+ ~  @+ k: h0 N
% u/ t2 ^* i* b! l! C! b9 y
发表于 2015-8-4 12:06 | 只看该作者
allegro PI option属于过去式了' k3 h$ o+ f* j0 Z0 l! y/ |% N
换sigrity
发表于 2015-8-4 15:36 | 只看该作者
cousins 版主非常好的建议,因为Cadence公司自己都不推这套方案了,主打Sigrity;
1 ~: o4 c  S/ n0 j8 I1 T但是如果你真要用Allegro的仿真也是可以的。1是有有效的;2 这个功能还算可以,不会考虑走线和打孔的情况;3 可以认为是一样的
7 k/ x+ v) W. \& x
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:45 来自手机 | 只看该作者
谢谢各位,看来被逼上梁山了,sigrity目前常用的版本是多少?我有空可以试试。顺便问问,之前下了村田电容模型,后缀是mod,是否适合pi仿真,如果不适合,那是不是只有.txt那种模型才适合做这pi仿真?
发表于 2015-8-5 09:06 | 只看该作者
mod是可以用的,这也是以spice语言编写的netlist
GMT+8, 2025-7-20 10:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
