查看: 3452|回复: 17
[Cadence Sigrity] 关于平面谐振分析的对象和频段选择疑问
    擦汗
    2024-6-28 15:49
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-8-3 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    之前看过一个谐振分析的例子,背景如下:
    3 Q1 T5 |' J% ^) N- P板层叠为:Top-GND02-S03-GND04-Vcc05-S06-GND07-BOttom,选择仿真的两个平面对象为VCC05,GND07,分析频点为1M~1Ghz,高速信号位于S06,信号频率为625M;仿真的结果出现的谐振频率为607M和828M;在仿真优化的时候两个频点都做了优化;
    . {$ z+ ]+ }+ D8 }( j* S0 l疑问是:
    1 n; C! d: {6 @% M4 O% ~1:信号的频率为625M,为何828M的谐振点也要优化呢?这样的频率差异会产生影响?如果828M都需要优化,那么对625M信号,实际需要优化的谐振频率范围经验值应该是多少?是否有经验法则?: ^9 o  u- a; E- i- b3 n1 [8 J
    2:对于谐振平面的仿真对象选择,只需要仿真信号处在电源地平面之间的情况?例如对于GND04与VCC05耦合更好,不需要仿真GND04与VCC05对S06的影响?; ]( ?( h+ l5 j, d5 t2 y1 E8 r( a1 O
    3 t3 Z; P% ^4 d$ C: e
    擦汗
    2024-6-28 15:49
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2015-8-18 16:42 | 只看该作者
    qingdalj 发表于 2015-8-11 15:16+ D; B$ ~( V5 S$ H. ~1 b
    现在很多文章都是为了仿真而仿真,不是冲着解决问题去的;828M处不一定就会有问题,优不优化看你;信号在06 ...
    % a6 M& p7 n1 C$ B" o* c! L2 h非常感谢!你的回复刚好解决了我的疑问,像你说的,现在的很多书,一到关键的地方基本不会去延伸,所以看着很累。
    擦汗
    2024-6-28 15:49
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2015-8-10 10:59 | 只看该作者
    cousins 发表于 2015-8-4 12:088 _6 H  d3 H1 O" d8 A! {  Q: z3 `8 M
    给谐振区一个良好的返回路径就能去除很多个频点。不需要专门针对一个频点去下电容或合并plane的动作。
    ) H7 O$ X- s* Y* I, @版主!那第2个问题在实际操作中如何取舍啊?不会真的是所有的平面均需要仿吧" }9 J' T7 `, Y' ?+ k/ ]8 W4 H+ {
    擦汗
    2024-6-28 15:49
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2015-8-10 10:56 | 只看该作者
    elggle 发表于 2015-8-6 16:16
    + E4 [4 R+ X& O& d" s问题1 ,是关键看信号上升边缘包含的频谱成分,一般用0.35/Tr 来计算这个频域范围。
    ' y7 S1 S) j" A- Z
    非常感谢你的回复。这个经验公式好像是估算信号的带宽,你的意思是整个带宽内的频率都需要关注是吧?
    发表于 2015-8-4 12:08 | 只看该作者
    : @0 l+ ~% ]" ^4 [! y* O# a6 E/ ^" H
    版主!那第2个问题在实际操作中如何取舍啊?不会真的是所有的平面均需要仿吧  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:59
    发表于 2015-8-6 16:15 | 只看该作者
    问题2 ,同样疑惑,我目前做法是所有平面都仿,谐振全干掉!期待明白人给个解释。
    这样做起来有点累  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:57
    发表于 2015-8-6 16:16 | 只看该作者
    非常感谢你的回复。这个经验公式好像是估算信号的带宽,你的意思是整个带宽内的频率都需要关注是吧?  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:56
    擦汗
    2024-6-28 15:49
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-8-10 10:57 | 只看该作者
    elggle 发表于 2015-8-6 16:15
    0 N$ r( [  X( b+ }  H  X问题2 ,同样疑惑,我目前做法是所有平面都仿,谐振全干掉!期待明白人给个解释。
    - m& b) D6 o) u  R# t* O这样做起来有点累
    # ?( ^5 I4 _8 q: ]) r5 p+ D
    发表于 2015-8-10 11:02 | 只看该作者
    仿真相邻层的就好了。
    / s  F1 }5 ~' s& I# z, r顺带说一句,PDN做好了,谐振不必过多在意,如果谐振区没有临近的频谱能量的话。
    ! X+ p  q  o& ?/ Z0 l( J" z) z6 F# q
    发表于 2015-8-11 15:16 | 只看该作者
    现在很多文章都是为了仿真而仿真,不是冲着解决问题去的;828M处不一定就会有问题,优不优化看你;信号在06层,那么该信号处在05和07之间的谐振腔内,所以只需要仿真05和07,其他的不用考虑
    非常感谢!你的回复刚好解决了我的疑问,像你说的,现在的很多书,一到关键的地方基本不会去延伸,所以看着很累。  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:42
    发表于 2015-9-5 11:50 | 只看该作者
    学习中  mark
    13#
    发表于 2015-10-30 19:57 | 只看该作者
    这个谐振分析是否有设置电容模型?考虑去耦电容的影响了吗?
    14#
    发表于 2015-11-1 00:37 | 只看该作者
    諧振模式沒有, 雜訊模式可以加入雜訊源及解耦電容進行分析
    擦汗
    2025-7-18 15:01
  • 签到天数: 92 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2015-11-1 11:17 | 只看该作者
    真东西人家不会拿出来的,就是有人要分享也会被封的。。。。。。
    GMT+8, 2025-7-20 10:36 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
