查看: 2113|回复: 8
同net的via和pin之间为什么要保持一定距离
    慵懒
    2025-1-9 15:46
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-7-28 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,同一个net的via和pin为什么要保持一定距离,这是板厂的制成问题?求大神帮忙解答。。。
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-7-28 10:10 | 只看该作者
    跟板厂没关系..主要是焊接吧,尤其是阻焊开窗的via
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-7-28 10:33 | 只看该作者
    类似于过孔上焊盘,容易造成焊接问题
    发表于 2015-7-28 11:55 | 只看该作者
    没有距离也是可以的,就看你的工艺是否达的到,现在via in pad的也有很多公司在做
    发表于 2015-7-28 14:36 | 只看该作者
    通常过孔都是要覆盖阻焊油的,如果离pad太近,可能pad上会上阻焊油
    发表于 2015-7-28 20:52 | 只看该作者
    如果过孔上 SMD 焊盘,印刷在其上的焊膏可能会顺着过孔流失,造成焊接质量下降。
    发表于 2015-7-30 00:23 | 只看该作者
    视公司规定。最好不要放在焊盘上,可能会造成焊接不良,但处理得当焊盘上放过孔的也是可以的
    GMT+8, 2025-9-29 23:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
