查看: 1342|回复: 19
1N4001断路,风枪加热后能恢复一段时间
发表于 2015-7-27 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神不知道有没有遇到过类似的情况,第一次上电就发现二极管1N4001断路,大概有1%的不良。加热下后能正常工作几天。原理图上看不存在过流或者过压,难道是料本身就有问题?
0 K$ t2 b' ~' T" b) }% w
推荐
发表于 2015-7-28 16:15 | 只看该作者
ACC检测电路! r. ~3 a) h) \: a" J
“不是虚焊问题,二极管拆下来量也是不通的”。2 {# _" t4 n+ b6 p% n
你这句话属实不?属实的话,通过你这句话,可以推断是物料的问题。, m$ x; ~# b) W8 u
1、确认下,二极管的管脚是否已经氧化发黑。如果确实是氧化发黑了,那么,二极管焊接肯定会出现虚焊,有些虚焊眼是不容易看出来的。+ {* ^4 r. [) Q9 E: T0 V5 G- B
2、二极管的卖相如何,是否是翻新件?山寨件?) K; S' t& g4 I# w) @$ @
; c1 K: r2 n" ~5 b$ q% J5 f
! {$ Z; Y: U, A3 ]
进一步的判断,加大抽样率,如果不合格率过高,建议换掉。隐患太大了,即使当前能用,保不齐今后产品因此出现问题。2 `- }+ X. \+ J8 W( W# U+ {% U
1 A0 E8 f/ E; f( |) I: W  B: u
二级管拆下来量确定会不通,现在最新反馈回来在使用的过程中也会出现问题。公司物料购买途径都挺正规的,而且是这种常规料,物料问题的可能性真的大吗?电路上实在看不出什么问题来...谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-28 20:57
推荐
发表于 2015-7-29 18:57 | 只看该作者
bbw2131489 发表于 2015-7-28 20:57
# Q- M+ x; e9 |$ U% _: K: c二级管拆下来量确定会不通,现在最新反馈回来在使用的过程中也会出现问题。公司物料购买途径都挺正规的, ...
, N% l, t$ t- B- X4 ^; b& s正常的二极管管脚是银色的,时间久了,会氧化,严重的变成黑色。如果是管脚氧化引起的虚焊,这个是比较被催的。
: N9 q5 k+ r% j( C$ _. B; X9 X建议换一家的物料试试,电路分析不出来问题,只能从物料上考虑了。6 {+ o8 @) C! V
总觉着物料不靠普。。。。6 h# W5 m1 s4 V  o4 j8 d5 k
今天又看了下,发现烙铁加热下就能导通,一冷却就不导通了。。。  详情 回复 发表于 2015-7-29 20:27
推荐
发表于 2015-8-22 10:29 | 只看该作者
bbw2131489 发表于 2015-7-27 20:03/ }9 i& C9 p' [- }3 _0 q
从电路上看好像不存在过压或者过流击穿的问题,ACC是12V输入的,三极管的峰值电流也才200mA...想不通
% h; R( ~" E- u% j
这个电路应该是有问题吧,电路中的三极管处于导通状态,当POWER_ON给高电瓶或者加电的时候,三极管和1N4001就组成一个回路了,理论上电流是无穷大的,所以要么1N4001坏,要么三极管坏。
$ ^5 A3 R( X1 v, P4 P6 H
POWER_ON是向外给一个状态信息的,外部不会去拉高它  详情 回复 发表于 2015-8-27 16:16
发表于 2015-7-27 15:55 | 只看该作者
好的跟有问题的对调一下,再看结果。
发表于 2015-7-27 16:21 | 只看该作者
有可能是物料的问题
嗯,因为现在板子都上电测试过了,所以不好确定是上电对二极管造成了损坏,还是物料本身有问题  详情 回复 发表于 2015-7-27 19:55
发表于 2015-7-27 18:48 | 只看该作者
不一定属于物料问题,每种电子料的参数都会有一定的范围
从电路上看好像不存在过压或者过流击穿的问题,ACC是12V输入的,三极管的峰值电流也才200mA...想不通  详情 回复 发表于 2015-7-27 20:03
 楼主| 发表于 2015-7-27 19:55 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-7-27 16:21: f, N6 ?4 n$ k: y
有可能是物料的问题
$ ?, `9 F7 j; j& p
嗯,因为现在板子都上电测试过了,所以不好确定是上电对二极管造成了损坏,还是物料本身有问题1 V) u) v% x" y6 u: G( Q# }
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:03 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2015-7-27 18:485 @' `( M! k" m
( x( Y. V! c- P$ N从电路上看好像不存在过压或者过流击穿的问题,ACC是12V输入的,三极管的峰值电流也才200mA...想不通
; Q& |# ~) ]" `: z' N7 c' T
这个电路应该是有问题吧,电路中的三极管处于导通状态,当POWER_ON给高电瓶或者加电的时候,三极管和1N4001就组成一个回路了,理论上电流是无穷大的,所以要么1N4001坏,要么三极管坏。  详情 回复 发表于 2015-8-22 10:29
发表于 2015-7-28 08:22 | 只看该作者
虚焊导致断路了?风枪吹下正好融锡了
不是虚焊问题,二极管拆下来量也是不通的  详情 回复 发表于 2015-7-28 10:13
发表于 2015-7-28 08:56 | 只看该作者
观察其他板子是否有相同的情况,或者虚焊,或者来料不良。
确定不是虚焊问题,产品经理说二极管这种常规料不会出问题。。让找电路的原因。。。  详情 回复 发表于 2015-7-28 10:14
 楼主| 发表于 2015-7-28 10:13 | 只看该作者
leonger 发表于 2015-7-28 08:22
9 z5 a4 o& b9 g, i, i. ]虚焊导致断路了?风枪吹下正好融锡了
& B0 }4 {9 g5 v不是虚焊问题,二极管拆下来量也是不通的
3 E  W$ m, }" T& }. O6 k3 _
 楼主| 发表于 2015-7-28 10:14 | 只看该作者
sushouchai@sina 发表于 2015-7-28 08:56
) ^9 x8 h" \) }$ [5 g. O观察其他板子是否有相同的情况,或者虚焊,或者来料不良。
. \) Y% p7 P$ y; Q确定不是虚焊问题,产品经理说二极管这种常规料不会出问题。。让找电路的原因。。。0 x9 {$ E1 Q' {( Q5 v9 e7 U4 ]
发表于 2015-7-28 10:28 来自手机 | 只看该作者
板子上就用了一颗4001?
13#
 楼主| 发表于 2015-7-28 20:57 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-7-28 16:15
; ]/ G& R8 a: d+ y6 I4 v( ?$ jACC检测电路。5 k: ?- J% E- w8 j7 ^/ ~, d
: v, \$ n/ A! \- ~你这句话属实不?属实的话,通过你这 ...
4 W. g  U* j( E8 y二级管拆下来量确定会不通,现在最新反馈回来在使用的过程中也会出现问题。公司物料购买途径都挺正规的,而且是这种常规料,物料问题的可能性真的大吗?电路上实在看不出什么问题来...谢谢!
& K9 V9 \5 |  D9 ~, S: M
正常的二极管管脚是银色的,时间久了,会氧化,严重的变成黑色。如果是管脚氧化引起的虚焊,这个是比较被催的。 建议换一家的物料试试,电路分析不出来问题,只能从物料上考虑了。 总觉着物料不靠普。。。。{:3_68  详情 回复 发表于 2015-7-29 18:57
15#
 楼主| 发表于 2015-7-29 20:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-7-29 18:57: o! T4 M6 Q7 t; w* f3 r! q
正常的二极管管脚是银色的,时间久了,会氧化,严重的变成黑色。如果是管脚氧化引起的虚焊,这个是比较被 ...
+ ?' y$ l: Y  @2 a' A# G/ G
今天又看了下,发现烙铁加热下就能导通,一冷却就不导通了。。。, [4 d+ o2 t! W$ w0 c: ?
果断换物料,没得商量。  详情 回复 发表于 2015-7-30 15:23
GMT+8, 2025-8-4 19:35 , Processed in 0.171875 second(s), 41 queries , Gzip On.
