查看: 4164|回复: 16
设置差分对与差分对之间的间距问题
发表于 2015-7-26 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CM里面怎么设置差分对与其他差分对之间的间距?请老师、高手解惑
  f3 q# f  O0 X+ Q
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2015-8-3 13:22 | 只看该作者
    大体上跟设置单线的方法一样,主要是要将线宽约束规则中的Min Space的数值设置为一个较小的值,可以等于neck间距,其他都一样了。
    对啊 之前就是没有指定这个值,一直不起作用,也不知道为什么与这个值的设置有关系。  详情 回复 发表于 2015-8-7 22:59
    推荐
     楼主| 发表于 2015-8-7 22:59 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-8-3 13:22
    1 k9 B! C5 r, z4 q% G大体上跟设置单线的方法一样,主要是要将线宽约束规则中的Min Space的数值设置为一个较小的值,可以等于nec ...
    " m$ {. ]( ]5 b/ N. R2 h7 x对啊 之前就是没有指定这个值,一直不起作用,也不知道为什么与这个值的设置有关系。$ C! J* q: B5 [: W; z1 x4 G
    推荐
    发表于 2015-8-16 16:00 | 只看该作者
    每一組 diff-pair 的兩縣之間的距離是設定Primary gap .! ~5 B' a8 K/ ^6 p( ^
    但兩組diff-pair 之間的距離是在 spacing constraint 對 Diff-pair 設定 , 並不是對 diff-pair 裡面的 net 去設定.
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-7-26 17:04 | 只看该作者
    和正常其它一样设置 就行了
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-7-27 08:37 | 只看该作者
    设置class to class?
    class to class 的第二个class
    发表于 2015-7-27 15:06 | 只看该作者
    沒必要用到 Class-Class , 第一階就可完成." w- ?' C, p+ J! u6 q
    重點是 Diff 雖有兩條線 , 但是要視為1條線.
    具体是怎么操作呢?  详情 回复 发表于 2015-8-2 20:59
    发表于 2015-7-28 23:26 | 只看该作者
    先设置网络为差分网络,就可以在CM中设置间距了
    发表于 2015-7-28 23:27 | 只看该作者
    发表于 2015-7-31 10:43 | 只看该作者
    太笼统了,新手求步骤,图解啊
     楼主| 发表于 2015-8-2 20:59 | 只看该作者
    procomm1722 发表于 2015-7-27 15:06+ N! N/ x+ }* H+ p" y, i4 f/ [
    ) b( W! C2 m5 t9 F; t重點是 Diff 雖有兩條線 , 但是要視為1條線.
    ) D- s9 ^2 n! H1 V& ^, b
    具体是怎么操作呢?
    " C1 n0 K! k, Y' m- V
    15#
    发表于 2017-4-6 15:16 | 只看该作者
    瞅瞅,谢谢老湿。
    GMT+8, 2025-9-30 07:42 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
