查看: 4143|回复: 14
dsn与brd关联怎么设置?
发表于 2015-7-22 21:14 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dsn与brd关联怎么设置请劳烦各位大侠告知,谢谢!
发表于 2015-7-22 21:24 | 只看该作者
默认打开程序吗
发表于 2015-7-22 21:43 | 只看该作者
问的清楚点呀,关联啥呢?默认打开程序?关联布局?还是其他关联?
关联布局  详情 回复 发表于 2015-7-23 07:18
 楼主| 发表于 2015-7-23 07:18 | 只看该作者
fh3953 发表于 2015-7-22 21:43- v/ E* d6 K7 R! N
" a, A+ k* e) K7 M, |关联布局
先打开.dsn,然后打开.brd就好了  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:43
发表于 2015-7-23 08:43 | 只看该作者
似梦似醒 发表于 2015-7-23 07:18
5 @4 L' y5 }8 ?( Q关联布局
4 S( y4 f5 z" A先打开.dsn,然后打开.brd就好了
3 U- m! I, f, V) W; g% F* b8 P
发表于 2015-7-23 08:56 | 只看该作者
用你的DSN重新creat一份网络表,BRD导入这份网络表。。然后两文件同时打开,就是关联状态。简单测试方法可用高亮命令。
感谢重新生成网表后倒入可以了。  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:02
发表于 2015-7-23 09:06 | 只看该作者
选中你的dsn,点option-preferences-Miscellaneous,把Enable intertool communication勾选上,brd里面place对话框要处在激活状态,再去原理图里点选元器件就可以了
正解,这个我昨天在于博士视频里面看到了,交互式布局设置原理图与PCB关联!  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:28
发表于 2015-7-23 09:58 | 只看该作者
把6楼7楼加起来就行了
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-7-23 10:06 | 只看该作者
    前提条件:必须使用第一方网表格式。
     楼主| 发表于 2015-7-23 14:02 来自手机 | 只看该作者
    woaidashui 发表于 2015-7-23 08:56% c$ y) d/ t* ^/ l0 J, m
    用你的DSN重新creat一份网络表,BRD导入这份网络表。。然后两文件同时打开,就是关联状态。简单测试方法可 ...
    ( N5 s) x: P9 e# Y感谢重新生成网表后倒入可以了。
    $ i/ [& E) Z. M3 L- I
    发表于 2015-7-24 09:28 | 只看该作者
    Jano 发表于 2015-7-23 09:06
    & g, |* l' ]  `4 z4 w+ s选中你的dsn,点option-preferences-Miscellaneous,把Enable intertool communication勾选上,brd里面plac ...
    % z% T# q0 A: t, ]" d正解,这个我昨天在于博士视频里面看到了,交互式布局设置原理图与PCB关联!
    5 [7 _! `9 D3 _% }1 S( t; a% B
    13#
    发表于 2015-7-24 10:43 | 只看该作者
    第一方网表,路径不要有中文、空格等;
    GMT+8, 2025-11-3 01:41 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
