查看: 2170|回复: 35
大伙做下硬件面试试题
发表于 2015-7-22 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  各位从事多年的硬件或者学生 有时间讨论下图答案  并且写出为什么 或者计算方法  9 G1 W6 l9 U: Y
7 _# w+ b# h+ ?: J" V5 y9 {
图1: 图2:   图3:                图4: . g$ ^, N  t4 L8 Y
/ s( K) K( I. |" W/ G( F$ O% {图5: 图6: 9 D6 B& `7 e2 _/ f1 e+ P
图7: 图8:
7 A* A8 r6 }% L! P/ m9 u) i
推荐
发表于 2015-7-23 16:50 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-23 11:05
9 p: }& A- s( _( v我做了下,有问题,请指教,我也不能保证,
" W* w' ]2 |! }- _: q
感觉你做题很任性啊,有些题目你还假设是多少V,个人感觉不严谨,1.5&1.7电路最终的稳定状态答案才是准确的。好几个你的答案我不认同,比如1.4&1.6.还有一些其他题。
& ]6 q- P6 C" v5 h: x4 Q; a# CLDO&线性谁都知道,但是要说两个的特点,可能说出来的没几个人。
/ x! |: T9 j3 a. p. f其实很多题目考的一个基础和经验,比如红色LED管子的工作压降,你仅仅用了Vled来代替,这个是需要清楚的。* _* Z9 G. k2 d( ^
反对!: 0.0
每个人的思路不一样,顺便请教下红色LED压降问题: 网上查了,下面描述对么? 红色发光二极管的压降为2.0--2.2V,黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V,绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V;第二种说法如下:普通红LED  详情 回复 发表于 2015-8-12 20:37
反对!: 0
反而你说的我不同意,普亮红LED为2.0-2.2V只是现在行业状态,但是过几天会不会有更低压降的产品出来呢,所以用VLED来代替才是合理的。开关电源和LDO电源的定义就是判断是否工作在线性状态,   发表于 2015-7-23 18:13
非常感谢! 如果你能在技术或者理论上进行指正,我非常欢迎。  详情 回复 发表于 2015-7-23 17:07
推荐
发表于 2015-7-23 11:04 | 只看该作者
1.1
, t* a4 e* k: I5 v0 ]- r9 K" A4 ]   R3//R4=5K  UAB=3V,UBC=3V
$ ^2 t# \; Y: B+ X
- j. Y; a5 B# E* P/ f1 V' t- W/ [0 g* U1.2
" N0 h  {0 |3 d9 [- ?   UAB=0.1*75=7.5V1 ~8 q& J& N& k
   PR1=(I^2)*100=1W
: z1 ^& v2 f# x2 S; j8 {3 D. d" J* a; H3 j
1.3
1 V  A9 [2 N5 s1 D+ R" J( @& ^2 m  {  UAB(MAX)=5V
, m- M2 ?0 C( a7 S# X% e4 G  时间常数=R*C=1000*(47*10^(-6))=47mS,经过一个时间常数到达63%,一般经过3-5个时间常数认为到达最大值,这里可以填3×47=141mS1 E/ q( L/ `4 y# e3 u6 [. O) k
. j) _* R7 ?6 Z
1.4
9 a, A7 M; J& B( o   假设RC的时间常数远小于输入波形的周期,那么输出波形为中心点0V的三角波, E% \; W5 `3 @/ p8 p# e
& F' u  r' D1 i& E  N) R. h% x
1.5
" a5 u8 T+ `9 i6 y& Q, D) s   电压为0V
$ s- a# o' g1 s# ^2 G9 `8 [, M+ E) M* q0 U* W4 o+ n
1.6" v. W  I) |1 i: Z2 }: W
   用向量法来求解:$ A1 f" k6 d. w8 b6 [; ~
   Vi=10sin(314t),W=314,V=10/0(代表10的幅度,0的相位)8 g) c* |" V0 x6 S( Y& D, W. a% R
   复阻抗=100+jwl=100+j314*0.1=100+j31.4,转换成向量Z=(100^2+31.4^2)^0.5/arctan(31.4/100)=104.81/17.43
$ k. O6 p( N) k8 C4 L) }   i=V/Z=(10/0)/(104.81/17.43)7 Q2 o3 q" C" f+ V
   VR1=i*R1=100*i=9.54/-17.43
' E; F$ |+ |2 ^2 }7 P   VR1=9.54sin(314t-17.43),这也就是VAB
1 S! p; I* b  Y/ k6 p1 ^   有效值,VAB=9.54/1.414
; G' k/ V' o) k
3 U. p' c9 m7 ?/ o: N2 M1.7
- d9 _( I2 I& o3 Y: Q  t% o   为5V7 S6 H6 `7 {- a6 s" ^" \2 `
1 `2 x1 a- f) g7 h1 C: V1.8
* z( ~8 s2 V! h+ I$ `  D1没有导通,假设二极管的压降为0.7V ,那么VAB=0V
- W3 v3 m' k* i# n, \* E  VAC=8.3V
+ |) H# J: {' Z3 T4 `. K" q- E# x6 t1 g3 @7 p9 I
1.9' i. ?) M" m$ G  ^/ {, {$ R
  假设Z1的导通电压为0.7V,那么VAB=6.3V( q7 [/ _" B: Z5 \! J# C  W
" |7 s  K2 n# k- q) N( [" u
1.10" r% `3 L' f) q! @& J" h; D/ s! P
  设LED在10mA的最大压降为VLED,那么R1>=(3-VLED)/10mA9 F4 |0 l+ C6 U1 V* x* K6 p
/ P0 J2 U# ^6 P. s2 X
1.11) ^. {8 |. K9 @2 ]
  Q1处于饱和状态,假设VB=0.7V,VA=0.2V(饱和压降),那么VAB=VA-VB=-0.5V
6 k: l# N2 h" w4 `, W3 q9 [9 a4 I! S* |3 V+ {* _  B/ Y
1.12+ M7 h# b. g9 V# \: N; H: x
  Q1的VB=5V,那么VE=5.1-0.7V=4.4V,VAB=9V-4.4V=4.6V! M% P. ^$ l4 T; d; L" F
5 @  |% ~8 w8 g% }% |8 ?: @1.130 m4 N" g9 e4 @# r* R* U. W
  三极管是电流控制,MOSFET是电压控制
) v- [! @1 U* a: Q3 u4 l8 W, K* y5 r
2.1, R6 J, B$ a" q$ c
  VAB=5.6-0.7=4.9V# J4 ^: A9 I9 _  O7 D$ g4 e
  最小功率=VCE*0.5A=(12-4.9)*0.5=3.55W
! ?" B* z  b$ C, S
6 s6 f7 ?+ M; S4 j1 {# S5 C2.2
4 s  W% }2 u6 U8 U  (1)单电源放大,设置偏置电压。0 I- W6 x7 X& S: Y4 ?* |  |/ N/ Q
(2)AV=R4/R3=23 B5 ^! r; j, V
  (3) 偏置电压在3V 峰峰值4V的三角波
# h) }0 A6 g5 U$ }! }0 F  u/ A4 I1 D! c3 |+ q$ R7 c
2.37 K& U6 p- K# o& Q
  一个开关,一个线性。其他忽略
5 o2 K( S8 a$ ^, U) T/ h% l' n& R! O5 a! H6 m
2.45 t# k" u; L+ d+ [1 S' p/ c, `
Y1=[A*B*(C+D)']'
' m2 E' E5 ^4 E: K2 \ Y2=(A*B)'+(C+D)'; r( a4 Y% D( o
用'代替非
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ivwssc334933 + 2 很给力!
发表于 2015-7-22 18:55 来自手机 | 只看该作者
都是些基础知识
发表于 2015-7-22 20:18 | 只看该作者
这些题虽然是基础,但有些题不带条件(如RC这种时变电路)的话,题出得是有问题的.
发表于 2015-7-22 23:22 | 只看该作者
感觉回到了刚毕业的时候,很有感触。现在的工程师越来越不注重细节,只是按工程经验来做项目,要是有一些这样的基础知识,在项目调试的时候会更加得心应手
发表于 2015-7-23 09:07 | 只看该作者
打好基础的重要性
发表于 2015-7-23 09:44 | 只看该作者
很基础,有些我都忘记怎么做了。
发表于 2015-7-23 09:53 | 只看该作者
怎么没有人回复答案呢
发表于 2015-7-23 11:05 | 只看该作者
感觉你做题很任性啊,有些题目你还假设是多少V,个人感觉不严谨,1.5&1.7电路最终的稳定状态答案才是准确的。好几个你的答案我不认同,比如1.4&1.6.还有一些其他题。 LDO&线性谁都知道,但是要说两个的特点,可能说  详情 回复 发表于 2015-7-23 16:50
发表于 2015-7-23 15:38 | 只看该作者
就当是复习了下基础~~~
14#
发表于 2015-7-23 17:07 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-7-23 16:501 x6 @8 j- f7 D
感觉你做题很任性啊,有些题目你还假设是多少V,个人感觉不严谨,1.5&1.7电路最终的稳定状态答案才是准确 ...
/ d; h4 G1 d0 m" u' E
非常感谢!3 d  Z3 S8 \& C& \
; L8 f1 P1 L! M3 J8 m$ C
1.4题目的波形并没有提供频率信息。所以只能假设(偏好方向),如果是偏坏方向(不同的频率下,输出的畸变不一样),还有到正弦波的情况。1.5 对于直流来说,我实在想不出来还有什么情况。 1.6 不知道你是否有计算  详情 回复 发表于 2015-7-23 17:39
15#
发表于 2015-7-23 17:39 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-23 17:07; [4 j4 H$ z/ o$ F9 N
非常感谢!! H. q0 o6 O1 M4 J3 n
) j# G3 h) |4 v' Y9 L
1.4题目的波形并没有提供频率信息。所以只能假设(偏好方向),如果是偏坏方向(不同的频率下,输出的畸变不一样),还有到正弦波的情况。1.5 对于直流来说,我实在想不出来还有什么情况。# @: Y+ V7 B* d3 {6 V$ X
1.6 不知道你是否有计算过,W=314,F就只有50HZ,用向量法解决是可行的。如有不同意见,你可以计算出来或者仿真也行。; X# G6 n7 q/ M6 a6 C8 Q
1.7 对于直流我也想不出来,还有什么情况3 w# l* Z! p2 Z' O
& J7 D. i9 f/ i( m. W! V
至于你说的假设,我都是假设的二极管的导通压降为0.7V,
& U9 A- Z. D! e) Y; F# t4 e4 G6 A+ E" X' |' `# p, C
关于红色的LED灯的,我并不认为这样假设有什么不妥,因为LED的规格书给的只是范围(红色1.7-2.2V),你可以确定的告诉我LED在10mA的压降吗?* j4 o; Z, Z! _
2 Y1 Q) m% B2 I9 w1 t- _# B
LDO&线性的两个特点,你就把我当作说不出来的人,请讲解一下两个特性。
, `/ T* s, F1 Y7 z  H
% P5 a7 G: Y; C0 O2 _
我认为做题的方法正确就可以了,其他的依靠实际情况来解决即可~~版主的方法基本是对的。 1.6题,向量法是没错的。也可以简单将题看做是个分压电路,只是需要到频域去求解而已。  发表于 2015-7-24 09:14
也许是我比较较真,1.5&1.7题目,刚接上的一瞬间,电容会充电,故1.5题目电压是逐渐减小,稳定到0; 同样,1.7的电路刚接上一瞬间,电感抑制电流增大,最后逐渐稳定到5V。 图上二极管都直接标明硅管还是锗管,两个  详情 回复 发表于 2015-7-23 18:43
GMT+8, 2025-8-4 16:43 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
