查看: 798|回复: 8
低频为高阻抗
发表于 2015-7-22 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一个模型在低频时体现的是高阻抗。  F% t# z! r3 F
请问各位大神有可能是什么原因?!
/ v2 [1 t4 x0 l2 S+ }' n8 e是不是可以理解为电阻较大。或者容抗较大。
) V& r4 v% C6 O: [! Q4 Z1 }0 k如图所示
/ K  k# e, B. i/ ^) _$ l2 D; z; o: p
发表于 2015-7-22 23:23 | 只看该作者
请问这是一个什么样的模型,电源or芯片?
这是一个测试芯片用的连接器叫socket。 做了一个关于socket的电源部分的阻抗分析。 但是无法解决低频高阻抗的问题。  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:46
 楼主| 发表于 2015-7-23 08:46 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-7-22 23:23
5 J% Z6 q/ W1 p" A. g( W: U9 {请问这是一个什么样的模型,电源or芯片?
2 O0 t# I  z* L' u+ E
- w" P! t3 |2 L0 f做了一个关于socket的电源部分的阻抗分析。& l' O7 w5 B# _5 H. Q* _
但是无法解决低频高阻抗的问题。0 ~: W0 k' j2 J+ H: I9 ?2 ~8 P
如果是电源阻抗,这就对了。低频其实就是VRM的内阻的表现,但是你的VRM没有model,那么其就会显得是比较高的阻抗,如shark说的一样,端接一个小电阻上去,这样就可以看到比较低的阻抗,当然,我建议不要去看低阻抗啦  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:27
发表于 2015-7-23 11:46 | 只看该作者
端接个0.001欧的电源内阻,再把图贴上来。
是的,直接把电源端直接短接到地上,阻抗也很大。 就是不明白,为什么要接地,虽然我知道是模拟的电源内阻。 但是Z11不是另一端开路的情况下计算出来的吗?  详情 回复 发表于 2015-7-23 11:56
 楼主| 发表于 2015-7-23 11:56 | 只看该作者
本帖最后由 ares0260 于 2015-7-23 12:07 编辑 + f4 [# y/ x# ~' [# \
shark4685 发表于 2015-7-23 11:46
; N$ |) e* Y. V5 ]; D7 O端接个0.001欧的电源内阻,再把图贴上来。
. s4 O4 ?' U# I; K) v# K$ b- E是的,直接把电源端直接短接到地上,阻抗也很大。" g9 W  T* }* z& O" H' l/ \0 p- ~
0 o1 {% D2 J) u6 P$ f+ _, c( R但是Z11不是另一端开路的情况下计算出来的吗?
+ f$ h  s& D4 @& d8 I个人的理解是,这个时候就把这个短接的电阻归属到二端口网络的内部。是吗?
+ ^# ~$ L! [5 X3 f3 x5 }# g: l那在SIWAVE中阻抗Z11也是只能体现为板子自己的阻抗。不能完全反应PDN(包含电源)
" B* _( K. O5 n8 s' M网络的阻抗!可以这么理解吗?9 ^: m- N: L# V% {& {6 y0 `( f
望明示?( Z8 ^1 w- y+ q* S9 b( {
3 V8 b# l$ e, Z' d7 b3 h! @8 Z" W: ?
发表于 2015-7-23 12:27 | 只看该作者
ares0260 发表于 2015-7-23 08:467 X9 u6 }* \6 L1 {: Q8 }
这是一个测试芯片用的连接器叫socket。0 X' O8 w0 K# y
- `; w3 u9 ?: X  U2 H3 N但是无法解决低频高 ...
) R. v! v- R7 H
如果是电源阻抗,这就对了。低频其实就是VRM的内阻的表现,但是你的VRM没有model,那么其就会显得是比较高的阻抗,如shark说的一样,端接一个小电阻上去,这样就可以看到比较低的阻抗,当然,我建议不要去看低阻抗啦,因为你端接一个电阻也是为了曲线好看罢了。
也是,如果仅仅PCB 的电源的输入阻抗Z11都小于实际的目标阻抗, 那就更好了!那加上输入阻抗就更ok了。  详情 回复 发表于 2015-7-23 13:20
 楼主| 发表于 2015-7-23 13:20 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-7-23 12:276 g0 N: [1 m& q: u; C
如果是电源阻抗,这就对了。低频其实就是VRM的内阻的表现,但是你的VRM没有model,那么其就会显得是比较 ...
. w3 R- A4 k; _; |: O" p也是,如果仅仅PCB 的电源的输入阻抗Z11都小于实际的目标阻抗,
: O) _7 t8 p* ~& v那就更好了!那加上输入阻抗就更ok了。
, c5 e$ ^" m. p# z
发表于 2015-7-28 18:35 | 只看该作者
负载输入阻抗一般都是几十K以上的,对你的Z11影响可以忽略不计了,别太钻牛角尖了。
头像被屏蔽
发表于 2015-8-5 02:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-20 06:56 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
