本人是菜鸟,最近刚开始学习使用altium Designer进行PCB制作。; z( k/ J6 |; Q, v% M/ u( n7 T: R% ^" u+ h
我想在板子上钻一个孔,纯粹的孔,不是用来接线的焊盘,也不是那种走线用的过孔。
& B( ^3 ^- Y/ U: M3 G遇到问题如下:9 s; Y) {% v# _ _- a
1. 因为原理图我只找到两个和钻孔(钻孔的英文drill) 相关的层:drill drawing和drill guide,所以我在原理图的Drill Drawing层上画了个圆圈,以为生成PCB图的时候回自动生成一个孔。但发现布线的时候,孔的位置也有走线。这就说明软件没有把我画的圈当成孔。
; L& h$ t8 g, G: W% u" k3 }9 H2. 然后,我以为是画的层不对,所以在Drill Guide层上又画了相同的一个圈。重新生成PCB,发现孔的位置还是有走线,也就是说软件还是没有把我的圆圈当成孔。
' \8 [. v4 {8 d+ h& r现在请教:
5 w: M0 @4 }2 d: G7 P9 L8 ]5 d, Z1. 制作钻孔是不是在drill drawing层或者drill guide层上画个圈就可以了?如果不是,应该怎么操作?1 r8 X! a; j9 Z3 t c6 a' H
2. 原理图上的drill drawing层和drill guide层是干什么用的?
3 [$ ^2 f) O* U2 [* f+ y非常感谢高手指教!
) h( P/ `$ T8 I% g7 i- V' B
5 \" K+ I* g: W2 ~! G, {3 O' T: t8 `6 S3 E- z5 K
